- Параметр используется для назначения и изменения имени анализа. Первому сохраненному анализу по умолчанию присваивается имя "Сечение1".
Простой
- В результате проведения простого анализа создается чертеж частичного разреза детали на одной секущей плоскости по принципу двухмерного изображения среза.
Расширенный
- Расширенный анализ обеспечивает более подробную информацию о любом количестве секущих плоскостей, включая анализ толщины стенки и расчеты физических свойств определенной области.
Простой
Секущая плоскость
- Плоскость
- Выбирается плоская грань или рабочая плоскость для начала процесса определения плоскости.
- Направление:
Указывается сторона разреза.
- Смещение сечения
- Указывается значение смещения от выбранной плоскости. Щелкните и перетащите плоскость в графическое окно для установки значения динамическим способом.
Расширенный
Плоскости сечения
Определяется способ создания и задания угла сечения. Устанавливается также диапазон толщины.
- Выбор
- Возможность выбора нескольких рабочих плоскостей и плоских граней для определения направления анализа поперечных сечений.
- Создание
- Возможность выбора одной плоской грани или рабочей плоскости, смещенной определенное число раз и с определенным интервалом, чтобы определить направление анализа параллельных поперечных сечений.
- Кнопка выбора
- Выбор определяет направление анализа поперечных сечений.
- Установите данный флажок для распределения секущих плоскостей по обеим сторонам исходной плоскости.
Обратить позволяет изменять направление сечений.
- Количество фрагментов
- Указывается число сечений, которые требуется использовать в анализе. Информация о каждом сечении отображается в отдельной строке таблицы "Результаты".
- Интервал сечений
- Указывается расстояние между сечениями в зависимости от выбранного способа разделения сечений. Если выбран пункт "Расстояние", указывается общая длина отрезка, покрываемого сечениями. Если выбран пункт "Интервал", указывается интервал между сечениями.
- Способ разделения сечений
Если выбран пункт Расстояние, секции будут распределены равномерно на указанном отрезке. Вычисляется интервал.
Параметр Интервал определяет интервал между сечениями. Вычисляется общая длина отрезка, который занимают сечения.
- Толщина стенки
Указываются минимальное и максимальное значения толщины, которые будут использоваться для анализа.
- Выбор столбцов
- Возможность адаптации полей результатов. При добавлении любого столбца физических свойств символ центра масс для каждого сечения становится видимым.
- Рассчитать
- Создается таблица, которая будет отображаться на вкладке "Результаты", а также чертежи соответствующих сечений в графическом окне. Также проводится пересчет анализа поперечного сечения для обновления данных.
- Экспорт
- Экспорт таблицы в текстовый файл с разделителями табуляции, который можно импортировать в Microsoft Excel.
Результаты
Отображение информации о каждом сечении, по которому проводился анализ, включая информацию о толщине стенки и расчеты физических свойств определенной области (центр масс, моменты инерции и т.д.). Сечения, не соответствующие минимальному или максимальному значению толщины, отображаются в строке соответствующего цвета. Каждое сечение, отмеченное в таблице результатов как видимое, соответствует видимому заштрихованному сечению детали. Щелкните строку в таблице, чтобы выделить соответствующее сечение в графическом окне.
Таблица включает анализ физических свойств сечений (например, моментов инерции).
Цвет строки
Описание
Желтый
Сечение соответствует диапазону минимального и максимального значения толщины
Красный
Сечение содержит области, превышающие максимальную толщину.
Синий
Секции содержат области, значение толщины которых ниже минимального.
Фиолетовый
Сечение содержит области, значение толщины которых одновременно ниже минимального и превышает максимальное.
Серый
Сечение является невидимым или устарело. Сечения становятся устаревшими, если после проведения анализа деталь была изменена.
С помощью стрелок перехода от одного сечения к другому селектор для строк перемещается вверх или вниз.
- Показать все
Указывается, если все сечения видимы.
- Нарушения
Указывается, если все сечения, не соответствующие минимальному или максимальному значению толщины, видимы на чертеже.
- Скрыть все
Указывается, если все сечения невидимы.
