Просмотр или назначение свойств геометрии
Просмотр или назначение атрибутов выбранной геометрии эскиза
  1. В графической области щелкните правой кнопкой мыши по выбранной геометрии и выберите "Свойства".
  2. Откроется диалоговое окно "Свойства геометрии" с атрибутами выбранного геометрического объекта. Если для нескольких выбранных геометрических объектов заданы разные атрибуты, в соответствующих полях диалогового окна отображается значение "Разные".
  3. Для изменения атрибута выберите в списке соответствующий пункт.
  4. Чтобы изменить длину и интервал между точечными и пунктирными линейными элементами, установите флажок "Масштаб" и введите значение в поле масштаба.
Добавление цветов в раскрывающийся список "Управление цветом"
  1. На панели инструментов "Свойства геометрии" в нижней части раскрывающегося списка атрибутов нажмите кнопку "Выбор".
  2. В диалоговом окне "Цвет"
    • Выберите цвет и нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить его в раскрывающийся список.
    • Нажмите кнопку "Пользовательские цвета", чтобы создать цвет и добавить его в список.
Добавление типов линий в раскрывающийся список "Управление типом линий"
  1. В диалоговом окне "Свойства геометрии", в раскрывающемся списке "Управление типом линий", выберите "Другие".
  2. В диалоговом окне "Выбор типа линий"
    • Выберите тип и нажмите "ОК".
    • Нажмите "Загрузка", чтобы открыть диалоговое окно "Загрузка типов линий". Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка типов линий (LIN-файл).
Прим.: Значение параметра "Вес линий" определяет фактическую толщину линий геометрии эскиза при печати. Для изменения отображения веса линий на экране следует перейти на вкладку Настройки документа - Эскиз.
