Вставка, ориентация, изменение плотности точек и масштабирование индексированного файла облака точек (.rcs или .rcp).
Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Облако точек"
"Вставить"
Параметры диалогового окна "Выбор файла облака точек"
| Отступ от начала | |
| Вставить в начало | Установите флажок, чтобы разместить начало облака точек в соответствии с началом модели. |
| Дополнительный ввод значений преобразования X, Y или Z для смещения начала облака точек относительно базового начала 0, 0, 0. | |
| Повернуть вдоль оси | Дополнительный ввод значений поворота Y, Y или Z для вращения вдоль одной или нескольких осей. |
| Регулировка плотности вручную | Доступно только при редактировании файла .pcg в файл, созданный в R2013. Установите этот флажок, чтобы задать вручную плотность облака точек. |
| Плотность | Отображение процентного соотношения плотности точек. По умолчанию используется значение 100%. |
| Присоединенные точки | Отображение количества присоединенных точек. Это значение уменьшается при уменьшении плотности точек. |
| Общее количество точек | Общее количество точек в исходном облаке точек. |
| Масштаб | Укажите числовое значение для увеличения или уменьшения масштаба облака точек. |
