На панелях "Результат" и "Отображение" расположены кнопки вызова следующих команд. При просмотре результатов эти команды используются для изменения функций отображения результатов для модели.
Команда |
Назначение |
Единый масштаб | Поддерживает единый масштаб при просмотре различных результатов. |
Панель настройки цвета | Отображение диалогового окна "Параметры панели настройки цвета", в котором задаются параметры отображения панели настройки цвета. |
Плавное тонирование | Отображение изменения цвета с использованием смешанного перехода. |
Контурное тонирование | Отображение изменения цвета с использованием резких границ между цветами. |
| Без тонирования | Отключение тонирования при отображении результатов. | |
Максимальная |
Включение и отключение отображения точки, соответствующей максимальному результату в режиме. |
Минимальная |
Включение и отключение отображения точки, соответствующей минимальному результату в режиме. |
Граничное условие |
Включение и отключение отображения обозначений нагрузки на деталь. |
Датчик | Активация команды "Датчик". Датчики вставляются по мере необходимости в нужных местах для отображения величин напряжений в данных точках. |
Отображение меток датчиков | Включение и отключение видимости меток датчиков. |
Отображение корректировки смещения | Отображение заданного списка корректировок смещения. Для расширения графического представления деформации модели выберите соответствующий параметр. |
Вид сети |
Отображение используемой для решения сетки элемента вместе с итоговыми контурами. Поверх недеформированной модели также отображается сетка. |
Анимация смещения | Анимация смещения для текущего типа результата, отображение смещения и прогрессивных результатов напряжения. |
Использование раскрывающегося списка "Масштаб смещения" для корректировки деформированной формы. Для просмотра деформации в масштабе выберите "Рабочий". Поскольку значения деформации часто являются незначительными, автоматические параметры увеличивают их масштаб для уточнения формы деформации.
Используйте команды отображения для установки стиля тонирования контура, плавного тонирования или отключения тонирования. Условные обозначения отображаются при отключенных контурах.
Значения параметров отображения сохраняются для конкретного набора результатов.
| Дополнительная информация | "Путь к файлам" |
| Разделы справки | Просмотр результатов |
