Физические смещения и напряжения рассчитываются для деталей или сборок относительно глобальной системы координат файла. Результаты таких расчетов отображаются в узле обозревателя "Результаты".
В узле обозревателя "Результаты" имеются различные узлы результатов. Вы можете увидеть результаты напряжения, деформации, смещения, запаса прочности, давления.
Дополнительные команды для оценки результатов включают:
В целях статического анализа напряжения вы можете просмотреть:
Для того, чтобы графики результатов содержали значимую информацию, заданные свойства материала должны быть полностью определены. Для просмотра и редактирования параметров материалов можно использовать редактор стилей и стандартов. Редактор стилей и стандартов вызывается через диалоговое окно "Назначить материалы".
Зависимости проекта могут основываться на геометрии:
Состояние напряжения рассчитывается для детали или сборок деталей. Согласно теории эластичности, состояние напряжения в трехмерном измерении для бесконечно малого объема материала в произвольном месте включает нормальные и касательные напряжения.
Три нормальных напряжения - Напряжение XX, Напряжение YY и Напряжение ZZ - и три касательных напряжения - Напряжение XY, Напряжение YZ и Напряжение XZ - определяют состояние напряжения. Нормальные значения напряжения при растяжении положительны, а при сжатии - отрицательны. Значения касательного напряжения положительны, когда две их определяющие положительные оси вращаются по направлению друг к другу (с помощью правила правой руки).
Проведение модального анализа является средством для расчета естественных частот вибрации для ряда заданных частот. Сюда включаются частоты, соответствующие движениям жесткого тела. В моделировании без напряжения, например, первые шесть мод возникают при частоте 0 Гц, соответствующей шести движениями жесткого тела. Зависимости проекта могут быть основаны на геометрии или на частоте.
Вы можете анимировать деформированную форму для отображения модальной формы, связанной с определенной частотой. Контуры отражают относительное смещение детали во время колебаний. Изображения форм колебаний помогают понять, как вибрирует деталь или сборка, но в них не представлены сами смещения. Чтобы отобразить все формы колебаний под заданной частотой, убедитесь, что вы указали две или три из следующих форм колебаний.
Команда "Рассчитать предварительно загруженные моды" сначала запускает процесс статического моделирования и определяет напряжения, а затем выполняет расчеты для мод с учетом состояния до напряжения. Если опция не выбрана, программа игнорирует какие-либо статические нагрузки, заданные для моделирования частоты.
