Предоставление вариантов устранения ошибки в случае отсутствия элемента рамы.
| Вызов: |
В Генераторе рам откройте или активируйте сборку с рамной конструкцией, в которой недостает какого-либо элемента рамы. |
Перестроить все |
Перестройка отсутствующего элемента рамы и его форм линий разрыва, а также запуск диалогового окна именования файлов. В диалоговом окне для нового элемента рамы можно ввести нужное имя или принять имя по умолчанию. Ошибка при этом исправляется. Прим.: Если секущая плоскость не обнаружена, то некоторые обрезки по граням не могут быть выполнены. Такие элементы помечаются как неправильные. Их можно будет задать повторно или удалить позже.
Удалить все |
Удаление всех данных для недостающего элемента рамы. Эта операция включает удаление собственных форм линий разрыва и форм линий разрыва, которые зависят от отсутствующего профиля, например, обрезки по грани или врезки. Ошибка при этом исправляется. |
Пропустить все |
Удаление всех данных, имеющих отношение к отсутствующему элементу рамы, из ссылочной модели рамы. Сохранение некоторых форм линий разрыва и пометка их как неисправных. Например, косой срез между двумя элементами рамы, один из которых отсутствует, сохраняется и помечается как неисправный. Удаление форм линий разрыва, в которых отсутствуют все компоненты. Например, при удалении стыка между двумя отсутствующими профилями удаляются и формы линий разрыва. |
