Спецификация – это таблица, содержащая информацию о деталях, входящих в сборку. В таблице указано количество, названия, стоимость, производители и другая информация, необходимая для разработки сборки. Значения величин в спецификации обновляются при добавлении или удалении детали из сборки.
Спецификация автоматически дополняется свойствами Inventor из диалогового окна "Свойства", такими как "Название" и "Номер детали" на вкладке "Проект". Команда "Спецификация" в панели "Управление" на вкладке "Сборка" позволяет просматривать и изменять свойства спецификаций. Экспортированный файл можно просматривать и изменять в программе электронных таблиц или текстовом редакторе. Спецификацию можно также экспортировать (частично или полностью) в примечания блокнота инженера.
Можно изменять значения, содержащиеся в спецификации, путем изменения свойств сборки в диалоговом окне "Свойства" или в диалоговом окне "Спецификация".
Для чертежа можно создать отдельный документ, называемый списком деталей. Список деталей (как и спецификация) создается на основе данных сборки и диалогового окна "Свойства". Вставленные в рисунок спецификации могут быть отредактированы. Можно изменять как структуру, так и содержимое спецификации. Данные из списка деталей, полученные из диалогового окна "Свойства", можно редактировать в диалоговом окне свойств. Переопределить данные можно в диалоговом окне "Редактирование списка деталей". Список деталей можно публиковать в формате DWF.
В столбце "Элемент" отображаются номера элементов спецификации. Каждому элементу автоматически присваивается номер. При необходимости номер элемента может быть изменен. Измененные номера элементов автоматически отражаются в списке деталей и в номерах позиций.
"Количество"–это вычисляемое свойство, которое указывает количество компонента, используемого в сборке. Количество определяется тремя отличительными свойствами: величина элемента, единичная величина и общее количество.
Величина элемента - количество экземпляров компонента. Это свойство доступно только для чтения.
Единичная величина - это количество, которое каждый отдельный экземпляр компонента вносит в общее количество. "Единичная величина" компонентов, которые учитываются по числу экземпляров, определена для каждого экземпляра. Для некоторых компонентов количество рассчитывается с учетом определенных физических особенностей компонента. Для таких физических особенностей, например, для проводов, консистентной смазки, погонажной стали, труб и трубопроводов, единичная величина рассчитывается с учетом параметра.
Единичная величина включает в себя два свойства: "Основная величина" и "Основная единица". "Основная величина" - это параметр, который грубо соответствует значению параметра "Единичная величина". По умолчанию для параметра "Основная величина" компонента установлено значение "Все". Основная единица–это единица, в которой выражено значение параметра "Единичная величина".
Общее количество ("КОЛ.") - это произведение единичной величины и величины элемента.
Структура спецификации и общее количество
Каждый экземпляр компонента, для параметра "Структура спецификации" которого установлено значение "Обычный", "Нераздельный" или "Приобретенный", добавляет 1 к значению "Величина элемента". Компоненты, являющиеся дочерними по отношению к ссылочным родительским компонентам, "скрыты" в спецификации и не добавляются к параметру "Величина элемента". Подчиненные компоненты "Неразделимый" и "Приобретенный" являются скрытыми в спецификации "Только детали". Имеется одно исключение. Приобретенные компоненты, которые являются дочерними объектами неразделимых сборок, выносятся за пределы неразделимых сборок в спецификацию "Только детали".
В редакторе спецификаций компоненты, которые были вынесены на верхний уровень спецификации, обозначаются символом стрелки. Компоненты выносятся по одной из следующих причин.
Количество элементов для выносимых компонентов отражает фактическое число вхождений в сборку. Например, если имеются две сборки с типом "Фантомный", в каждой из которых находятся четыре гайки, при переносе этих гаек их общее количество будет равно восьми.
Виртуальный компонент–это компонент, для которого не требуется ни моделирование геометрии, ни файл. Он эквивалентен пользовательской детали в спецификации. С практической точки зрения виртуальные компоненты рассматриваются и обрабатываются как реальные компоненты: они отображаются в браузере, характеризуются такими свойствами, как количество, номер детали, структура спецификации и др.
Виртуальные компоненты обладают следующими характеристиками:
Примеры стандартных виртуальных компонентов:
Команда "Создание компонента по месту" служит для создания виртуального компонента в сборке. Виртуальные компоненты можно удалять так же, как и другие компоненты. Если в браузере удалены все экземпляры виртуального компонента, то виртуальный компонент необходимо создать вновь с помощью команды "Создание компонента по месту".
Виртуальные компоненты могут содержаться в сборке в нескольких экземплярах. Все виртуальные компоненты в браузере сборки характеризуются узловой точкой и могут быть переупорядочены. Виртуальный компонент в сборке можно копировать, вставлять или создавать массив. Если для виртуальных компонентов был выбран параметр "Повторно", то их можно включить в операцию копирования или зеркального отражения.
Если несколько компонентов имеют одинаковый номер детали, в сборке они считаются одинаковыми компонентами. Два и более эквивалентных компонента могут оказаться на одном уровне спецификации в результате моделирования, переноса из-за фантомного родительского элемента или переноса в список "Только детали". Эти компоненты переносятся на одну строку. Их количество суммируется, и несовпадающие свойства отображаются в спецификации как "Разные".
Иногда несколько компонентов имеют одинаковый номер детали, но требуется, чтобы они использовались как отдельные компоненты. Такая ситуация обычно возникает для погонажных позиций, например, труб, гибких шлангов, проводов, пленок и т.п. Для учета такого поведения ко всем компонентам добавляется новое свойство Inventor "Инвентарный номер".
"Инвентарный номер" может подставляться в столбец "Номер детали" списков деталей для поддержки работы с отрезаемыми элементами. Это делается по умолчанию для стилей списка деталей, предоставляемых в составе Autodesk Inventor. Параметры подстановки можно изменить в диалоговом окне "Формат графы".
