Чтобы задокументировать сборки кабельных трасс, можно создать следующие виды:
На стандартных чертежах Autodesk Inventor данные проводов и кабелей обрабатываются наряду с данными других деталей и узлов с помощью обычных методов и команд диспетчера чертежей. Провода, кабели, плоские кабели и сегменты автоматически отображаются на чертеже, если в сборке они отображаются в тонированном режиме. Оплетки отображаются тем же цветом, что и в сборке, если отображение задано (соответствующий параметр установлен по умолчанию). Другие виртуальные детали не отображаются. Можно также вручную добавить любую комбинацию проводов, сегментов и кабелей в качестве осевых линий, чтобы упростить процедуру измерений или сократить время расчета. Соединения так же следует добавлять на вид чертежа вручную.
Если добавить осевые линии только для проводов или кабелей, но не для сегментов, через которые они прокладываются, программа Autodesk Inventor определяет эти сегменты, а затем отображает для них осевые линии наряду с осевыми линиями проводов или кабелей.
Можно использовать стандартные шаблоны чертежей Autodesk Inventor, доступные в диалоговом окне ![]()
"Открыть". Можно также обновить существующие шаблоны или создать новые.
Более подробно о создании и аннотировании стандартных эскизов Autodesk Inventor см. в Как создать эскиз.
