Пользователь может открыть существующие файлы или создать новые с помощью шаблонов. Для просмотра шаблонов выберите команду меню "Приложения"
"Создать". В диалоговом окне "Новый файл" в типах файлов для вашего приложения будут показаны доступные шаблоны с предустановленными единицами измерения. Вкладки диалогового окна содержат различные стандарты.
В шаблоне может содержаться информация о свойствах, таких как данные о детали, проекте и видах чертежа. Информация о файле доступна через его свойства.
Шаблоны хранятся во вложенных папках Английские или Метрические следующей папки:
Папки, вложенные в папку Templates, отображаются как отдельные вкладки в диалоговом окне "Создание файла".
Можно создавать и хранить пользовательские шаблоны в папке Templates.
Файлы деталей открываются в среде работы с деталями. Команды в этой среде предназначены для работы с эскизами, элементами и телами, из которых формируются детали. Детали, состоящие из одного тела, можно вставлять в сборки, позиционируя их относительно других компонентов с помощью сборочных зависимостей. Файлы деталей можно извлекать из мультидетали.
Создание большинства деталей начинается с построения эскиза. Эскиз – это профиль элемента или любой геометрический объект (траектория сдвига, ось вращения и т.п.), необходимый для создания элемента.
Модель детали состоит из набора элементов. При необходимости, твердые тела файла мультидетали могут иметь элементы общего доступа. Эскизные зависимости управляют геометрическими связями, такими как перпендикулярность и параллельность. С помощью размеров контролируется величина элементов. В совокупности этот метод называется параметрическим моделированием. Зависимости и параметры размеров, управляющие величиной и формой модели, можно изменять. Результаты изменений будут отображаться автоматически.
На следующем рисунке показаны деталь, состоящая из одного тела (верхняя часть рисунка), и мультидеталь (нижняя часть рисунка). Обратите внимание на разные значки деталей на рисунках.
В Autodesk Inventor можно вставлять компоненты, которые действуют как отдельная функциональная единица в документе сборки. Зависимости сборки определяют положение, которые эти компоненты занимают по отношению друг к другу. Примером является ось вала, соприкасающегося с отверстием другого компонента.
При открытии и создании файла сборки открывается среда работы со сборкой. Команды в этой среде позволяют работать с целыми сборками и узлами. Функционально связанные между собой детали можно сгруппировать в сборке в отдельный компонент (узел); впоследствии этот узел может помещаться в другие сборки.
Пользователь может не только вставить в сборку имеющиеся детали, но и создать детали непосредственно в контексте сборки при помощи команд обработки эскизов и средств моделирования деталей. При выполнении этих операций все остальные компоненты сборки остаются видимыми.
В модели можно создавать конструктивные элементы сборки, которые влияют на несколько компонентов – например, отверстия, проходящие через несколько деталей. Конструктивные элементы сборки часто используются для описания специфических производственных процессов.
Обозреватель сборки предоставляет удобный способ активирования компонентов, которые требуется отредактировать. Используйте обозреватель для редактирования эскизов, элементов и зависимостей, включения и отключения видимости компонентов, а также для выполнения других задач. На следующем изображении сборки для двух компонентов показан значок, указывающий на то, что они являются частью набора контактов. Компоненты, принадлежащие набору контактов, ведут себя так, как это происходило бы в реальных условиях.
Файлы схем являются файлами универсального назначения. Использовать файлы схем можно для выполнения следующих задач:
После того, как модель создана, можно создать чертеж, чтобы документировать проект. На одном или нескольких листах чертежа размещаются виды модели. Затем, чтобы задокументировать модель, на чертеж наносятся размеры и другие аннотации.
Документирующий сборку чертеж помимо требуемых видов может содержать также автоматический список деталей и номера позиций элементов.
Шаблоны, применяемые в качестве отправной точки при создании чертежей, имеют стандартное расширение файла чертежа (idw, DWG).
Autodesk Inventor поддерживаются связи между компонентами и чертежами, поэтому каждый раз при создании компонента можно создать чертеж. По умолчанию чертеж автоматически обновляется при редактировании компонентов и всегда отражает текущее состояние модели. Однако рекомендуется создавать чертеж непосредственно перед завершением проектирования компонента. Отредактируйте выносные элементы на чертеже (добавьте или измените размеры или виды, измените положение примечаний и обозначений номеров позиций), чтобы отобразить данные редакций.
