Пользователь может создать виды со ссылкой на элемент параметрической сборки, но не на параметрический ряд.
Можно создать не только виды, но и общую таблицу. Таблица может иметь ссылку на параметрический ряд сборки и содержать все элементы по умолчанию. Эта таблица обновляется при изменении таблицы параметрического ряда. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и изменение таблицы, форматированной с использованием стиля таблицы.
Создание вида чертежа для элемента параметрической сборки
- Выберите на ленте
вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
"Главный"
- На вкладке "Компоненты" перейдите к параметрическому ряду сборки.
- Щелкните элемент, чтобы выбрать один из перечисленных элементов параметрического ряда.
Можно указать элемент параметрического ряда, даже если не были созданы файлы (не были созданы файлы на диске).
- Добавьте другие данные, например масштаб, представление и стиль отображения.
- Во вкладке "Опции" укажите размеры вида.
- Щелкните мышью на листе чертежа для размещения вида и закрытия диалогового окна.
Переход к другому элементу вида
После создания вида можно изменить связанный элемент параметрической сборки.
- Щелкните правой кнопкой мыши вид и выберите команду "Редактировать вид".
- На вкладке "Компоненты" диалогового окна "Вид чертежа" щелкните стрелку "Элемент". Выберите другой элемент и нажмите кнопку "ОК".
- Вид обновляется для отображения нового элемента.
Прим.: Если у вида есть зависимый вид, он также обновляется для отражения нового элемента. При редактировании зависимого вида обновляется как исходный, так и зависимый вид.
Копирование и перемещение видов на другой лист
- Иногда следует разместить исходный и зависимый вид на разных листах.
- При размещении вида выберите
панель "Листы"
"Создать лист"
и щелкните лист. При необходимости можно нажать вид в браузере и перетащить его на другой лист.
- Для копирования вида щелкните правой кнопкой вид и выберите "Копировать". Нажмите "Создать лист" и щелкните, чтобы вставить копию на новый лист.
Или можно щелкнуть правой кнопкой мыши вид в браузере, выбрать "Копировать" и затем щелкнуть соответствующий лист. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить".
Проверьте браузер, чтобы убедиться в размещении копии на новом листе. Если она не отображается на листе, она может быть скрыта за другим видом. Щелкните и перетащите виды, чтобы отобразить ее.
Виды, соответствующие удаленному параметрическому ряду или элементу
Вид чертежа соответствует удаленному параметрическому ряду или элементу параметрической сборки:
- Вид с ссылкой на элемент параметрического ряда не изменяется при удалении элемента.
- Если из параметрического ряда сборки удалены все элементы, то восстанавливается обычная сборка. Виды чертежа, созданные из элементов, не изменяются.
- Вид со ссылкой на обычную сборку подходит, если сборка преобразована в параметрический ряд сборки. Он автоматически связывается с первым элементом в таблице параметрического ряда.
