Используйте команды вкладки "Разместить виды", панель "Создать", чтобы вставить независимые виды в одном мультивиде или изометрических проекциях, или чтобы разместить вид, фиксирующий текущую ориентацию модели. |
Выделение:
Для настройки свойств по умолчанию видов чертежа и пояснений к виду используется редактор стилей и стандартов.
Стиль "Стандарт" управляет стандартными настройками метки вида, отображением резьбы и типом проекции. Чтобы изменить параметры, выберите вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей", и перейдите на вкладку "Настройки вида" в панели "Стандарт".
Если создается вид сечения, выносной элемент или дополнительный вид, для генерирования идентификатора вида используется буквенно-цифровая автоиндексация. Из последовательности индексирования исключаются по умолчанию следующие символы: I, O, Q, S, X и Z. Список исключаемых символов можно настроить на вкладке "Общие" панели стандартного стиля.
Стиль аннотаций вида управляет текстовым стилем для меток вида и параметров по умолчанию для линий и стрелок аннотации к виду. Для изменения стиля разверните элемент "Аннотация к виду" в редакторе стилей и стандартов и выберите в списке стиль аннотации к виду. Затем отредактируйте стиль и сохраните изменения.
Щелкните правой кнопкой мыши и используйте команды редактирования для переопределения представления пояснений к виду на чертеже.
При размещении первого вида его масштаб вычисляется приложением Autodesk Inventor на основании размеров листа и общего размера модели. Масштаб первого вида задает масштаб по умолчанию последующих видов. Можно принять предлагаемый масштаб или изменить его.
Если изменить масштаб базового вида, то масштаб производных видов на том же листе изменится автоматически. Масштаб зависимого вида можно изменить независимо от базового вида.
Масштаб зависимых видов, расположенных на других листах, не изменяется автоматически при изменении масштаба базового вида.
Для перемещения вида нужно щелкнуть по красной рамке и перетащить ее в нужное положение. Пользователь может перемещать несколько видов одновременно. Щелкните левой кнопкой мыши в правом верхнем углу и переместите курсор справа налево, охватив все необходимые виды, затем щелкните левой кнопкой мыши еще раз. Выбираются виды, частично или полностью входящие в область рамки выделения. Для перемещения видов щелкнуть левой кнопкой мыши на красной границе и перетащить ее.
Еще один способ выбора нескольких видов заключается в выделении их при нажатой клавише Shift или Ctrl. Для удаления видов из набора выделения выделить один или несколько видов при нажатой клавише Shift.
Для перемещения вида на другой лист перетащите вид с одного листа на другой в обозревателе.
Для копирования видов выберите их в обозревателе или графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать". Затем щелкните правой кнопкой мыши на листе, куда необходимо скопировать вид, и выберите "Вставить".
При разработке чертежей больших или сложных моделей базовый и зависимые виды могут размещаться на разных листах. При размещении производного вида на другом листе рядом с базовым видом проводится проекционная линия. Ярлык зависимого вида в этом случае размещается в дереве браузера под базовым видом. Для показа зависимого вида необходимо дважды щелкнуть по значку. В листе, содержащем зависимый вид, имеется ярлык для базового вида.
Цвет и стиль линий выбранных компонентов сборки на чертеже можно отредактировать.
Разрез может проходить через всю сборку, однако некоторые компоненты можно исключить из разреза. Для этого перед созданием разреза необходимо выбрать компонент на главном виде и отключить его видимость. |
Можно задать значение параметра "Подавить" для вида чертежа, чтобы определить, является ли он видимым или подавленным.
Параметр "Подавить" предоставляет более высокий уровень управления видимостью, который используется в дополнение к управлению видимостью компонентов, видимостью пояснений, ребер модели и слоев. Атрибут "Подавить" влияет на всю геометрию, создаваемую из модели (видимые и скрытые ребра, линии резьбы, направляющие сдвига) и аннотации, прикрепленные к выбранному виду (вид, эскиз, размеры, символы, осевые линии). Подавление видимости вида не предоставляется для видов наложения и местных вырывов.
При импортировании моделей данные иногда могут содержать ошибки. Можно создавать виды чертежа без уточнения данных.
При создании вида чертежа, когда импортированные данные содержат ошибку, появляется диалоговое окно предупреждения. При создании восстановленного вида используется альтернативный алгоритм расчетов, и получаемый восстановленный вид помечается в браузере значком, расположенным рядом с узлом вида. Вид чертежа может быть неточным для отдельных тел с ошибками. Можно вручную уточнить вид чертежа или удалить его. |
Можно создать виды деталей, содержащих только 2D или 3D эскизы, без твердых тел. 2D-эскизы видимы только на базовых видах. Они должны быть параллельны виду.
При создании вида файла детали, содержащего только поверхности, все невидимые поверхности файла детали не отображаются в виде чертежа. В виде чертежа будут отображаться только те поверхности, для которых установлено значение "Видимость".
После создания вида поверхности в соответствующем файле детали, для которых установлено значение "Отсутствие видимости" не будут отображаться в файле чертежа.
Чтобы создать базовый вид модели из листового металла, выберите
вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
"База"
на ленте. Затем выберите файл листового металла и настройте необходимые параметры в диалоговом окне "Вид чертежа".
Для детали из листового металла или детали Inventor могут быть созданы два типа видов чертежа: вид складчатой модели и вид развертки. Параметр "Развертка" доступен только в том случае, если развертка существует в исходном файле.
Выделения (детали Inventor из листового металла):
Схемы сборки-разборки сборки и другие типы схем создаются в отдельном файле–файле схем.
Файл схем может содержать множество видов сборки. Для схем необходимо подготовить виды с выбранной ориентацией и видимостью компонентов сборки. При нанесении схемы на чертеж необходимо выбрать файл схемы и используемый вид.
В данной версии программы при создании видов чертежей моделей с геометрией сплайнов в чертежах используются реальные кривые сплайнов.
Геометрия реального сплайна используется только для вновь создаваемых сплайнов.
