Поверхности можно сшить для создания сшивки. Кромки сшиваемых поверхностей должны располагаться рядом быть равных размеров.
В среде работы с деталями инструмент "Сшить поверхности" позволяет соединять поверхности с равными по размеру ребрами. Элемент-сшивка помещается в браузер.
- Выберите на ленте
вкладку "3D модель"
панель "Поверхность"
Сшить
. Откроется диалоговое окно "Сшивание".
- Задать метод выбора поверхностей:
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выделить все" для выбора всех поверхностей сразу.
- В графическом окне выберите одну или несколько отдельных поверхностей. При выборе поверхностей отображаются условия для ребра. Свободные ребра выделяются красным цветом. Успешно сшитые ребра становятся черными.
- Выберите вкладку "Анализ" для включения/отключения анализа ребер и определения ребер перед сшиванием.
Прим.: Проверка смежных ребер приведет к снижению производительности системы.
- Выберите вкладку сшивания.
- Установите допуск.
- При необходимости, отметьте ячейку "Сохранить как поверхность".
- Нажмите кнопку "Применить" для объединения поверхностей в сшивку или тело.
- Все недавно сшитые ребра становятся черными. Оставшиеся свободные ребра остаются красными и размещаются в списке оставшихся свободных ребер с максимальным расстоянием между парами ребер. Невыбранные свободные ребра и свободные ребра для сшивания не имеют значений.
- Для сшивания поверхностей после неудачного сшивания используйте контроль допуска с помощью выбора или ввода значения в списке максимальных допусков. Укажите оставшуюся пару ребер для сшивания и наименьшее значение максимального отступа. Значение максимального отступа является максимальным отступом, который используется командой "Сшить поверхности" для создания ребра в пределах допусков. Используйте наименьшее значение максимального отступа для ввода значения максимального допуска. Например, значению максимального отступа 0,00362 должно соответствовать значение 0,004, введенное в списке максимального допуска, для успешного сшивания.
Прим.: можно щелкнуть правой кнопкой мыши значение в списке для использования в качестве значения максимального допуска.
- Нажмите кнопку "Применить". Все недавно сшитые ребра становятся черными.
- По завершении сшивания нажмите кнопку "Завершить". Цвет всех ребер меняется на исходный до выбора инструмента "Сшить поверхности".
Прим.: По умолчанию элементы сшивания поглощают входные поверхности, например, сшитые, выдавленные поверхности или поверхности вращения. Поглощенные элементы размещаются и присваиваются ниже для отображения зависимости от этого элемента. В случаях, когда поглощение не требуется, можно щелкнуть правой кнопкой мыши в браузере и выбрать "Поглощение вводимых значений" для изменения статуса поглощения.
