Вспомогательные поверхности обеспечивают способы описания форм при создании выдавленных, вращаемых, криволинейных, лофтированных и выпуклых деталей. Для любого из этих элементов можно создать поверхность вместо применения операции вырезания, объединения или пересечения. Поверхность может строиться на основе разомкнутого или замкнутого контура. Затем созданную поверхность можно использовать как ограничивающую грань для других элементов или как инструмент разделения для создания мультидетали. |
Элементы не используют поверхности.
В браузере поверхности обозначаются именами соответствующих команд построения элемента с добавлением специального суффикса (например, ВыдавПврх1, ВращПврх1 и т. п.).
в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" можно изменить представление модели поверхности и вместо полупрозрачной сделать ее непрозрачной. В меню "Строительство" установите флажок в поле "Непрозрачные поверхности". Вновь созданная поверхность будет непрозрачной — такого же цвета, как и рабочий элемент.
По умолчанию все поверхности полупрозрачные. Чтобы изменить представление поверхности, в браузере щелкните правой клавишей мыши нужную поверхность и выберите "Полупрозрачность". Установите или снимите флажок для включения или выключения полупрозрачности.
В графической области поверхности по умолчанию отображаются полупрозрачными, подобно рабочим плоскостям. В браузере или в графической области на поверхности можно щелкнуть правой кнопкой мыши и через контекстное меню отключить ее видимость.
Для обработки ребер поверхности можно воспользоваться командами "Сопряжение" и "Фаска". Можно также редактировать форму контура. Для этого нужно в браузере раскрыть иерархическую ветвь поверхности и через контекстное меню значка эскиза выбрать "Редактировать эскиз". |
В среде работы с деталями можно использовать команду сшивания, чтобы сшить несколько встречающихся кромок поверхностей. В отличие от команды "Сшивка" в среде конструирования эта операция является параметрической. При изменении родительских поверхностей обновляется поверхность сшивки. |
Ниже приводятся комментарии к поверхностям, изображенным на иллюстрации по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла:
