Ссылка на экспорт развертки
Экспорт развертки из листового металла в файл формата, наиболее часто используемого в промышленности.
Вызов:
Выбрав элемент браузера "Развертка", нажмите кнопку "Сохранить копию как".
Конфигурация - отображает выбранную конфигурацию, если она была выбрана в раскрывающемся списке ранее сохраненных конфигураций.
Обзор Просмотр определенного файла конфигурации.
Сохранить конфигурацию - сохранение для дальнейшего использования текущей конфигурации, заданной на всех трех вкладках именованной конфигурации.
*.sat
В диалоговом окне "Сохранить копию как" в качестве типа файла выберите *.sat и нажмите "Сохранить", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры сохранения файлов SAT". Выберите версию файла *.sat для сохранения данных. По умолчанию используется версия 7.0, однако доступны и версии 4.0 - 6.0.
*DWG или *dxf
В диалоговом окне "Сохранить копию как" в качестве типа файла выберите *.dwg или *dxf и нажмите "Сохранить", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры экспорта развертки". Определите общие параметры, параметры слоя и геометрии, а затем сохраните именованные наборы настроенных параметров для дальнейшего использования.
Вкладка Общие
Версия формата Выбор нужной версии файла:
Многие машинные инструменты работают с файлами в формате AutoCAD R12. Чтобы каждый раз не настраивать этот параметр, сохраните конфигурацию, в которой выбран выходной формат DXF.
Дополнительно - определяет файл XML, содержащий дополнительные инструкции, применяемые для экспортируемого файла. Во время экспорта запускается процесс DWGEdit.exe, в котором используются инструкции из указанного файла XML.
Вкладка Слой
На этой вкладке представлен список всех именованных слоев, входящих в состав выводимого файла. Слои можно включать и отключать в соответствии с требованиями определенного станка. Геометрию, расположенную на передней или задней грани развертки, можно сделать доступной в выходном файле. При необходимости включите или отключите слой с соответствующим названием. Каждому экспортируемому слою можно в явном виде назначить цвета, типы линий и вес линий.
Вкладка Геометрия
Упрощение сплайна Используйте этот параметр для замены сплайнов на прямую линию, если они отклоняются от прямой линии на заданную величину.
2D геометрия Данные параметры позволяют выполнять следующие операции:
