Команда "Создание развертки" выполняет расчеты по материалу и подбирает компоновку, необходимую для преобразования 3D модели из листового металла в плоскую модель. В браузере детали отображается элемент "Развертка". Когда этот элемент активен, отображается плоский вид модели. Развертка автоматически обновляется при редактировании 3D модели. Для развертки можно выполнить редакторские правки, которые упрощают последовательные технологические операции. Однако, эти редакторские правки невидимы, когда модель возвращается в состояние после гибки. |
Обычно создаваемая развертка перпендикулярна первоначальному эскизному конструктивному элементу грани, однако иногда ориентацию необходимо изменить. Выберите из контекстного меню пункт "Редактировать определение развертки", когда выбран узел развертки для изменения параметров ориентации, представления высечки и измерения угла сгиба.
Конструктивные элементы, требующие деформации материала, такие как штампованные клейма или углубления, не могут быть развернуты на плоскость. Если данные элементы были размещены на гранях листового металла с помощью команды "Высечной инструмент", то на развертке они с соблюдением точности представлены как 3D элементы. Кроме того, они могут быть представлены с помощью выбранного эскиза или маркера центра. Применение эскизных и типовых элементов может дать непредсказуемые результаты, поэтому для добавления этих форм в деталь из листового металла следует использовать высечной инструмент.
С помощью Диспетчера чертежей можно создать вид развертки детали из листового металла. Развертка должна быть создана в детали до того, как формировать вид. При удалении развертки соответствующий ей вид чертежа также удаляется.
После создания развертки можно переключаться между видом согнутой детали и видом развертки.
Просмотр существующей развертки:
панель "Развертка"
"Перейти к развертке"
. Для просмотра модели после гибки выполните следующие действия.
панель "Согнутая деталь"
"Перейти к согнутой детали"
. При изменении модели детали ее развертка автоматически обновляется. Если в результате изменения модели получится отдельная развертка, отобразится диалоговое окно. Можно принять ошибки, существующие в развертке, и продолжать работу. Однако предупреждения об ошибке будут отображаться до тех пор, пока ошибки не будут исправлены.
Развертки не всегда могут быть созданы и сориентированы так, чтобы наилучшим образом отвечать производственным целям. Чтобы изменить ориентацию существующей развертки, вызовите контекстное меню узла развертки в момент, когда она отображается, а затем выберите "Редактировать описание развертки". Откроется диалоговое окно, в котором можно расположить кромки горизонтально или вертикально, а также перевернуть весь лист нужным образом.
Вы можете определить, что различные файлы, являющиеся членами параметрического ряда деталей из листового металла, лучше всего обрабатываются, используя уникальные ориентации их развертки. Путем сохранения уникально именованных ориентаций развертки возможно задавать ориентацию в таблице параметрического ряда.
3D элементы, добавленные в модель после гибки с помощью инструмента высечки, обеспечивают максимальную гибкость в работе с развертками. Эти элементы могут отображаться следующим образом.
3D элементы, размещенные в модели после гибки с помощью параметрических элементов, отображаются так, как они были смоделированы. Если эти элементы удаляют материал (например, вырез), развернутый на плоскость лист в развертке будет представлен правильно. Если эти элементы добавляют материал, они отображаются в развертке так, как были смоделированы.
В некоторых случаях вырезы в деталях из листового металла на развертках могут отображаться только в виде отрезков или дуг. Как правило, это происходит из-за того, что вырезы сделаны под углом к грани, или на кромках вырезов добавлены фаски или скругления.
В режиме отображения развертки в Autodesk Inventor доступна вкладка "Развертка" с панелями команд, которые можно использовать при работе с разверткой. В развертку можно добавлять элементы, способствующие успешному изготовлению изделия. Элементы, добавленные во время отображения модели в виде развертки, не становятся частью модели детали и не отображаются в дереве конструктивного элемента, когда модель становится моделью после гибки.
Физические свойства Inventor (включая среди прочего массу и объем), рассчитываются по-разному, в зависимости от состояния модели (после гибки или развертка). Другие представления высечки в развертке влияют на физические свойства Inventor аналогично последнему рассчитанному состоянию модели (состояние после гибки или развертка с изменениями).
С помощью Диспетчера чертежей можно создать вид развертки детали из листового металла. При удалении развертки теряется и вид.
Развертки могут быть экспортированы в файлы SAT или в файлы AutoCAD форматов DWG и DXF. Любой из файлов этих типов можно открыть некоторыми программными продуктами, включая Autodesk Inventor. Во время отображения развертки откройте контекстное меню узла развертки и выберите "Сохранить копию как". Для разверток, сохраненных в формате DWG или DXF, обеспечивается поддержка на всех уровнях (цвет, тип линий и все линий).
Развертки требуют некоторого количества материала на стопе плоских листов. Эта “площадь основания” материала изменяется по длине и ширине в зависимости от ориентации развертки. Длина, ширина и площадь будут доступны в Диспетчере чертежей (и через программный интерфейс приложения) как Свойства листового металла: ДЛИНА ГРАНИЦ РАЗВЕРТКИ, ШИРИНА ГРАНИЦ РАЗВЕРТКИ и ПЛОЩАДЬ В ГРАНИЦАХ РАЗВЕРТКИ. Эти свойства обновляются при каждом обновлении или переориентации развертки.
