Общие положения
Точки трассы создаются между геометрией выбранной модели, когда создается участок автоматического трассы или при создании ручных эскизов сегментов трассы. Они могут быть созданы в существующей геометрии или в трехмерной области с помощью интерактивных методов или точного ввода. Точки трассы — это точки 3D-эскиза, поэтому с помощью команды "Трасса" можно выбрать рабочие точки, которые были созданы до создания трассы.
После заполнения трассы каждая точка трассы, как правило, сопоставляется с фитингом, если только эта точка не является свободной конечной точкой трасс жестких труб или контрольной точкой трассы в трассах шлангов. Если в стиле шланга не определен начальный фитинг или конечный фитинг , необходимая конечная точка трассы остается оголенной, без фитинга.
При размещении фитинга на сегменте трассы автоматически создается базовая точка трассы. Эта общая точка трассы по своей природе является эскизной точкой трассы. Она разделяет сегмент трассы на два сегмента.
Как выглядят точки трассы при выделении?
При определении точек трассы с помощью инструмента трехмерной ортогональной трассы можно использовать различные цвета и обозначения. Когда пользователь наводит курсор на инструмент:
Как в браузере модели именуются точки трассы?
В браузере модели отображаются все точки трассы, по умолчанию их названия выглядят как Точка трассы <n>, где <n> — это автоматически увеличивающееся значение. По сравнению с отдельными точками эскизной трассы сегменты автоматической трассы, как правило, содержат непрерывный ряд точек трассы, выделенных в узле браузера автоматической трассы.
Названия участков автоматической трассы и выделенных точек трассы должны быть уникальными. Как и при работе с рабочими точками в Autodesk Inventor, названия точек трассы в браузере моделей можно изменять, используя классическую функциональную возможность изменения, свойственную операционным системам Microsoft Windows. Это позволит более точно описать точки трассы.
Чем точки автоматической трассы отличаются от точек эскизной трассы в трассе жестких труб?
Если сегмент эскизной трассы не является полностью связанным, новое расположение может динамически обновляться с помощью точек трассы. Однако во время динамического обновления нельзя добавлять или удалять точки трассы. Необходимо вручную вставлять или удалять точки трассы.
Точки автоматической трассы всегда динамически корректируются при внесении изменений в сборку. При выборе базовой геометрии или рабочих точек для конечных точек трассы, трасса остается сопоставленной с этими точками. При изменении геометрии модели система автоматически пересчитывает доступные решения автоматических трасс. После преобразования точек автоматической трассы в точки эскизной трассы функциональное значение этих точек перестает различаться.
Что такое общая точка трассы?
С помощью точек трассы ряд непрерывных эскизных сегментов соединяется вместе для составления трассы. Точка трассы может совместно использоваться на участке автоматической трассы и в сегменте эскизной трассы. Изменения общей точки трассы могут повлиять на оба прилегающих сегмента.
Как можно изменить точки трассы?
На вкладке "Трасса" и в контекстном меню доступны несколько вариантов изменения точек трассы в зависимости от определенного механизма создания трассы и типа трассы. Например, параметры изменения для конечных точек трассы отличаются от параметров для промежуточных точек трассы, а для точек трасс гибких шлангов используются другие команды изменения, чем для точек трасс жестких труб.
Типы трасс
Доступные параметры изменения для точки трассы
Трассы жестких труб и гнутых труб
Всегда можно вставить внутренние точки трассы в сегменты автоматической или эскизной трассы, продолжить свободные концы трассы путем добавления точек трассы к завершенным трассам, а также изменять названия точек трассы с помощью функциональной возможности в ОС Microsoft Windows.
Только для участков автотрассировки:
  • Динамически измените положение промежуточных точек автотрассировки на фитингах муфт по умолчанию с помощью команд "Изменить положение" и "Переместить узел".
  • Динамически измените положение сегментов трассировки на плоской грани с помощью команды "Переместить сегмент".
Только для эскизных трасс и точек трасс, вручную вставленных в сегменты автоматической трассы:
  • Переопределите точки трассы с помощью команды "3D перемещение/поворот".
  • Создайте точки трассы с помощью инструментов пользовательского сгиба, углового контроля в инструменте трехмерной ортогональной трассы, привязки точки, привязки вращения и ввода расстояния.
  • Удалите точки трассы, которые не связаны с любым направленным фитингом по умолчанию.
Трассы шлангов
  • Создайте точки трассы с помощью функции углового контроля инструмента трехмерной ортогональной трассы, привязки точки, привязки вращения и ввода расстояния.
  • Вставьте внутренние точки трассы в сегменты гибких шлангов.
  • Продолжайте свободные концы трасс, там где трасса шлангов не содержит начальных и конечных фитингов или содержит только один фитинг.
  • Удалите промежуточные точки трассы.
  • Переименуйте точки трассы.
  • Измените позиции точек трассы с помощью команд "Смещение" и "3D перемещение/поворот".
Прим.: Несмотря на то, что точки трассы шлангов определяются вручную во время создания трассы, трассы этого вида полностью отличаются от эскизных трасс жестких труб. При добавлении, изменения положения и удалении точки трассы шлангов трасса автоматически пересчитывается для правильного отображения изменений.
Производные трассы
  • Добавьте или удалите геометрию.
  • Отредактируйте базовый эскиз.
  • Отобразите и устраните нарушения.
  • Разорвите связь между производным маршрутом и базовым эскизом.
Прим.: Производные трассы связаны с базовыми эскизами. После разрыва связи между ними к этим трассам применяются такие же параметры изменения, как и к автоматическим трассам.
Как можно определить закрепленные рабочие точки?
Закрепленную рабочую точку изменить невозможно, поэтому изменения в геометрии модели не влияют на ее положение. Используйте команду "Закрепленная рабочая точка" для определения закрепленной рабочей точки в трехмерной области. Она может использоваться маршрутом во время продолжения работы с ним или при последующих изменениях.
Чтобы создать закрепленную рабочую точку, активируйте среду трасс. На вкладке "Трасса" нажмите команду "Закрепленная рабочая точка", выберите вершину, рабочую точку, пересечение граней и ребер детали и при необходимости используйте сопутствующую команду "3D перемещение/поворот" для определения позиции.
Прим.:
  • Это действие аналогично использованию команды "Рабочая точка" в среде сборки с последующим назначением этой рабочей точки как закрепленной.
  • Подробное описание и параметры изменения закрепленных рабочих точек см. в разделе Сведения о рабочих точках.
