| Вызов: |
Это диалоговое окно отображается при возникновении ошибки в процессе моделирования. |
При работе с генераторами и калькуляторами Мастера проектирования обнаруживаются ошибки в моделях, зависимостях и расчетах. Ошибка не приводит к повреждению геометрии. Она означает, что для двух компонентов нельзя наложить зависимость или выполнить расчет указанным способом.
При обнаружении Мастером проектирования ошибки в модели, зависимости или расчете в диалоговом окне "Корректор ошибок Мастера проектирования" отображается сообщение об ошибке с соответствующими комментариями. Чтобы отредактировать данные в генераторе и исправить ошибку, нажмите кнопку "Редактировать" для открытия соответствующего генератора или примите ошибку, нажав кнопку "Принять".
Нажмите кнопку, чтобы скопировать сообщения об ошибках в буфер обмена. |
Редактировать |
Щелкните, чтобы открыть соответствующий генератор Мастера проектирования. Изменения будут отменены. Будет восстановлено последнее приемлемое состояние. |
Принять |
Нажмите кнопку, чтобы применить изменения. С помощью корректора ошибок Мастера проектирования выполняется попытка применить изменения даже при обнаружении ошибок. При обнаружении значительной ошибки будет открыт соответствующий генератор Мастера проектирования для коррекции ошибки вручную. |
Отмена |
Закройте диалоговое окно. Ошибки не устранены. |
