Задание обозначений, которые будут использоваться для сварки в чертеже или шаблоне.
Стиль обозначений сварных швов является субстилем текущего стандарта.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Обозначение сварного шва". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В группе "Стиль обозначения сварных швов" можно установить следующие параметры.
Стили элементов для обозначений сварных швов. Атрибуты стиля выноски, альтернативного стиля для выноски и текстового стиля определяются собственным стилем; номера позиций ссылаются на эти атрибуты для форматирования данных объектов.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе задания главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Щелкните стрелку списка для просмотра стилей выноски в текущем стандарте. Щелкните по значку с изображением карандаша, чтобы открыть стиль выносок для редактирования.
Щелкните стрелку списка для просмотра текстовых стилей текущего стандарта. С помощью этого стиля форматируется текст обозначения сварного шва.
Выбор формата для отображения линии-указателя шва сварного соединения.
Щелкните, чтобы установить стандартное расположение. Выберите параметр "Без линии-указателя", "Линия-указатель сверху линии-выноски" или "Линия-указатель снизу линии-выноски". Этот параметр можно изменить в зависимости от обозначения сварки. Редактируется только в стандартах ISO и DIN.
Управление расстоянием между линией и обозначением сварки. Реальное смещение вычисляется, исходя из этого значения и высоты текста.
Позволяет выбрать стиль линии–например, сплошную, штриховую или пунктирную. Откройте список и выберите тип линий.
Задание расположения обозначения сварки–над линией-указателем или под ней.
Задание размера обозначения сварного шва.
Установка соответствия между размером обозначения и высотой текста в текущем стандарте.
Снимите флажок "Масштаб по высоте текста" введите масштаб , применяемый к стандартному размеру обозначения. Допустимый интервал для масштаба — от 0.5 до 2.0.
Перечень всевозможных (независимо от того, какой стандарт установлен) обозначений сварных швов, контуров сварки и покрытий. Установка флажка делает знак доступным в диалоговом окне "Обозначение сварки", снятие флажка–недоступным.
Список обозначений отображается в диалоговом окне "Обозначение сварки".
Если развернуть категорию обозначений, становятся видны все определенные в ней обозначения. Установка флажка делает знак доступным в диалоговом окне "Обозначение сварки", снятие флажка — недоступным.
Если около знака стоит плюс, эту часть структуры можно развернуть дальше.
Список для обозначений сварки на оборотной стороне.
Список для обозначений сварки на лицевой стороне.
Здесь вводится дополнительная текстовая информация: дата создания, кто создал, из какого стандарта заимствовано и т.п.
