Используется для задания параметров расчета упорного винта.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Проектирование"
панель "Силовая передача"
"Калькулятор упорного винта"
Тип расчета прочности |
Подбор диаметра винта |
Используется для расчета диаметра винта, исходя из заданных нагрузки, геометрических размеров, свойств материала и коэффициента запаса прочности. |
Расчетный материал |
Используется для подбора минимальных параметров материала для заданных нагрузки, длины и свойств. |
Проверочный расчет |
Используется для проверки напряжения в винте, а также проверки допустимого давления на его резьбу. |
Нагрузка |
Используется для указания силы, момента и коэффициента трения резьбы. |
Макс. осевая сила |
Используется для задания значения максимальной действующей силы, выдерживаемой винтом. |
Макс. крутящий момент |
Используется для задания значения максимального действующего крутящего момента. |
Коэффициент трения резьбы |
Задание коэффициента трения по резьбе между гайкой и винтом. Значения представлены в таблице в "Блокноте инженера". |
Винт |
Используется для указания или расчета диаметра винта, высоты гайки, коэффициента приведенной длины и максимальной длины нагруженного винта. |
Диаметр резьбы, шаг и средний диаметр винта |
Задание геометрических размеров винта. |
Мин. Диаметр винта |
Используется для задания наименьшего диаметра винта, как правило, малого диаметра резьбы. |
Высота гайки |
Активная высота гайки (резьбы). |
Коэффициент приведенной длины |
Используется для задания коэффициента в соответствии с диаграммой типов установки. См. соответствующую главу в "Блокноте инженера". |
Макс. длина |
Задание максимальной длины нагруженного винта. |
Материал |
Используется для указания свойств материала. Установите флажок, чтобы открыть базу данных материалов, и выберите материал. При необходимости отредактируйте свойства материала. |
Допуст.резьбовое давление |
Используется для задания допустимого резьбового давления в гайке. Щелкните стрелку, чтобы просмотреть подходящие значения в таблице "Допустимое резьбовое давление". |
Модуль упругости |
Выбирается материал (например сталь, алюминий) либо указывается пользовательское значение. |
Предел текучести |
Используется для задания предела текучести для винта. |
Запас прочности |
Используется для задания требуемого запаса прочности, обычно в диапазоне значений от 2 до 10. |
Тип передачи |
Поворот |
Преобразование поворота для сдвига. |
Сдвиг |
Преобразование сдвига для поворота. |
Результаты |
"Результаты расчета" отображают рассчитанные и предельные напряжения в винте и давления на резьбу. |
Область кратких сведений о сообщениях |
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений", в нижней части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку. |
