Использование сегментов и автоматическая прокладка проводов. В этом разделе выполняется создание и импорт дополнительных проводов между соединительными элементами. По мере добавления в проект новых проводов легко понять, как требуется проложить провода, чтобы избежать пересечений между проводами и компонентами.
- Если сборка кабельных трасс 1 активирована, на вкладке Провода и кабели нажмите кнопку Импорт данных кабелей
- В диалоговом окне "Импорт данных кабелей" выберите файл WireListImport.csv, являющийся файлом данных кабелей.
- В качестве файла конфигурации выберите WireListConfiguration.cfg.
- Нажмите кнопку "OK".
- Откроется другое диалоговое окно "Импорт данных кабелей". Для определения порядка проектирования кабелей просмотрите соответствующие данные. Команда "Данные кабеля" и файлы конфигурации управляют отображением информации в диалоговом окне.
- Просмотрите журнал импортированных данных кабелей или нажмите кнопку Закрыть.
В сборку кабельных трасс и детали соединительных элементов с 360124:1 по 360575:1 импортируется семь отдельных проводов.
- Нажмите кнопку Создать сегмент.
- Задайте точки сплайна, определяющие сегмент. Значение смещения определяет перпендикулярное смещение от выбранной точки. Значение смещения по умолчанию, равное 0,100 дюйма, слишком маленькое. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Изменить смещение. Измените значение на 0,3 дюйма и нажмите кнопку ОК.
- Щелкните по передней грани детали LTP между красным и белым проводами.
Будет создана точка сплайна со смещением 0,300 дюйма относительно грани LTP.
- Щелчком левой кнопки мыши укажите дополнительные точки вдоль стенок кожуха. Убедитесь, что смещение выполняется внутрь кожуха. Если синяя линяя смещения не отображается, точка создана на внешней поверхности корпуса.
- После определения достаточного количества точек щелкните правой кнопкой мыши и выберите Далее. Сегмент создается по точкам сплайна. Команда Создать сегмент остается активной.
Прим.: Для изменения положения точек сплайна после создания сегмента используется команда 3D перемещение/поворот.
- Создание дополнительного сегмента. Щелкните по точкам сплайна сегмента, как показано на рисунке.
- Щелкните по грани детали 360124:1, как показано на рисунке.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Готово. Создается дополнительный сегмент.
- Выберите команду Автотрассировка.
- Выберите все семь импортированных проводов и нажмите кнопку ОК. Провода автоматически прокладываются через ближайший сегмент.
- Выйдите из сборки кабельных трасс 1 и сохраните файл и соответствующие детали.
Назад | Далее
