После открытия файла детали обратите внимание на присутствие одного эскиза (Эскиз1) в браузере модели. Щелкните Эскиз1, и в графическом окне будут выделены все геометрические элементы. Можно использовать один 2D-эскиз для создания всех геометрических элементов, а затем сгруппировать соответствующую геометрию в эскизные блоки.
- Для размещения геометрии эскиза в графическом окне, как показано на рисунке, используются команды навигации, такие как Грань вида и Показать рамкой.
- В браузере модели дважды щелкните Эскиз1.
- С помощью рамки выберите самый нижний геометрический объект и нажмите кнопку Создать блок
на панели "Лист" на вкладке Эскиз.
Прим.: Пользователь может сделать предварительный выбор геометрии и активировать команду "Создать блок" или сначала активировать команду, а затем выбрать геометрию.
- В качестве имени блока введите "Сборка червячной передачи". Можно также определить точку вставки и добавить описание. Точка вставки - это место прикрепления эскизного блока к курсору при размещении экземпляров блока.
- Нажмите кнопку ОК. Создается эскизный блок.
- В браузере модели разверните Эскиз1. Поместите курсор над экземпляром эскизного блока
, Сборка червячной передачи: 1. Соответствующая геометрия эскиза будет выделена в графическом окне. Команда Создать блок формирует определение эскизного блока в папке Blocks
и замещает исходную геометрию 2D-эскиза экземпляром этого блока. Разверните папку Blocks для просмотра узла определения блока Сборка червячной передачи.
- Можно создать несколько эскизных блоков, не закрывая диалогового окна "Создание блока". Щелкните элемент Создать блок на вкладке Эскиз и выберите отображаемую геометрию. Введите Соединительный стержень в качестве имени и нажмите кнопку Применить. Создается блок, и диалоговое окно остается открытым, позволяя выбрать геометрию для следующего блока.
- Выберите отображаемую геометрию и создайте эскизный блок Соединительная пластина.
- Выберите отображаемую геометрию и создайте эскизный блок Поворотная пластина.
- Закройте эскиз и сохраните файл.
Назад | Далее
