Редактирование эскизных блоков
Определения эскизных блоков редактируются в контекстном или не контекстном режиме. Преимущество контекстного редактирования заключается в возможности добавления существующей геометрии активного эскиза или блоков к определению блока. Оба метода позволяют добавить новую геометрию эскиза в блок. Независимо от метода редактирования определения эскизного блока изменения распространяются на все экземпляры этого блока.
Прим.: Экземпляр эскизного блока нельзя редактировать независимо от определения блока.
  1. Откройте Эскиз1 для редактирования.
  2. Создайте прямоугольник, пересекающий геометрию сборки червячной передачи.
  3. Закройте эскиз.
  4. Разверните папку Blocks и дважды щелкните определение сборки червячной передачи. Определение блока будет открыто для редактирования в графическом окне, но вновь созданный прямоугольный геометрический элемент будет отсутствовать. Это происходит, так как эскиз редактируется не в контексте. Можно создать новый геометрический элемент для добавления, но геометрия, уже существующая за пределами определения блока, недоступна.
  5. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Завершить редактирование блока.
  6. Откройте Эскиз1 для редактирования.
  7. Дважды щелкните экземпляр блока Сборка червячной передачи:1 или щелкните правой кнопкой мыши экземпляр блока и выберите команду Редактировать блок. Откроется определение блока Сборка червячной передачи для редактирования в элементе Эскиз1. Вновь созданный прямоугольник доступен для определения блока.
  8. Выберите созданную геометрию прямоугольника. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните четыре отрезка прямоугольника. После выбора всех отрезков нажмите правую кнопку мыши и выберите из контекстного меню команду Добавить в блок.
    Прим.: Если во время редактирования блока был создан новый геометрический элемент, он автоматически добавляется к определению блока.
  9. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Завершить редактирование блока.
    Прим.: Также можно завершить редактирование блока и вернуться к эскизу, дважды щелкнув узел браузера Эскиз1.
  10. Чтобы убедиться в успешном внесении изменений в определение блока, перетащите определение блока Сборка червячной передачи (из папки Blocks) в графическое окно.
    Создается Сборка червячной передачи:2 (экземпляр сборки червячной передачи), включающий в себя прямоугольник, который был добавлен во время контекстного редактирования определения блока.
  11. Закройте Эскиз1.
  12. Дважды щелкните определение блока Сборка червячной передачи в папке Blocks. Определение блока Сборка червячной передачи будет открыто вне контекста.
  13. Удалите добавленный ранее прямоугольник.
  14. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Завершить редактирование блока. Оба экземпляра сборки червячной передачи обновляются, отражая удаление этого элемента геометрии.
Назад | Далее
