Планировщик заданий выполняет автоматизированные задания и выступает в роли системы пакетной обработки данных в Autodesk Inventor и других приложениях. В него входит набор стандартных задач. Также можно создавать пользовательские задачи.
Планировщик заданий Autodesk Inventor используется для организации и определения одного или нескольких трудоемких заданий из программ различных типов. Закройте окно планировщика заданий, и указанные вами задачи запустятся в установленном вами порядке и в заданное время. Независимо от числа доступных физических процессоров, для выполнения пакетного процесса используется параметр "Несколько процессов". Использование одного процессора для нескольких сеансов Inventor.
В Планировщике заданий Autodesk Inventor существует несколько диспетчеров стандартных заданий, выполняющих задания общего характера, а также диспетчер настраиваемых заданий, предоставляющий более гибкие возможности в формулировке заданий. Диспетчер последовательных заданий служит для организации нескольких стандартных и настраиваемых заданий с помощью исполняемого объекта или COM-объекта.
При создании первой задачи в сеансе Планировщика заданий открывается диалоговое окно, где можно ввести имя пользователя Microsoft Windows и пароль. После выполнения входа можно создавать задачи. Владельцем задачи является ее создатель.
Для каждого диспетчера заданий имеется свое диалоговое окно, представляющее собой отдельное приложение. В диалоговом окне назначается задание и время его выполнения. Диалоговые окна можно перемещать, а также изменять их размеры.
Если есть нескольких заданий на выполнение, то для их организации используйте диспетчер последовательных заданий. Определите порядок и время их выполнения. Задания, выполняемые диспетчером последовательных заданий, называются подзаданиями. Подзадание может зависеть от результатов выполнения предшествующего задания.
Задание может начать выполняться незамедлительно или же в определенный момент в будущем. Запланированные задания выполняются независимо от того, открыто окно планировщика заданий или нет. При выборе параметра "Выполнить" в контекстном меню график выполнения задач перезаписывается, и задача выполняется немедленно.
После выполнения задание находится в отключенном состоянии. Для повторного выполнения задания необходимо вернуть его во включенное состояние.
При запуске приложения планировщика заданий на панели задач появится значок планировщика заданий.
Команды можно запускать, щелкнув правой кнопкой мыши значок в панели задач для отображения меню:
Просмотреть очередь заданий |
Открытие планировщика заданий и отображение списка всех заданий, запланированных на сегодня и далее. |
Просмотреть файл журнала |
Открытие файла журнала для текущего задания. |
Задания на сегодня |
Открытие планировщика заданий и отображение списка всех категорий заданий, выполненных сегодня. |
Открыть планировщик заданий |
Открытие планировщика заданий. |
Выход |
Отключение планировщика заданий и удаление значка с панели задач. При перезапуске компьютера планировщик заданий открывается и на панели задач появляется значок. |
Для запуска пакетной обработки можно использовать функцию "Несколько процессов", которая особенно подходит для переноса. Можно указать количество процессов независимо от физического количества процессоров. Это приведет к выполнению нескольких сеансов Autodesk Inventor с помощью одного процессора с учетом объема памяти.
Пакетная обработка отображается в диалоговом окне планировщика заданий как одно задание. При выполнении пакетной обработки в диалоговом окне отображается процент выполнения задания, который указывает на статус всего задания с учетом всех процессов.
Задания можно выполнять над одним или несколькими файлами, над всеми файлами поддерживаемого типа в папке или проекте. Параметры выбора поддерживаются следующим образом:
| Тип задания | Добавить файлы | Добавить папку | Добавить проект |
| Перенести файлы | X | X | X |
| Обновить проект | X | X | X |
| Вернуть в хранилище | X | ||
| Получить из хранилища | X | ||
| Получить последнюю версию из хранилища | X | ||
| Обновить стандартные компоненты | X | X | X |
| Сборки внешнего контура | X | X | |
| Очистка | X | X | X |
При установленной программе хранилища и активном проекте хранилища можно запустить выполнение заданий над файлами в хранилище. В диалоговом окне браузера хранилища можно выбрать файлы хранилища.
При создании первого задания в текущем сеансе диспетчера заданий открывается диалоговое окно, в котором необходимо указать имя пользователя и пароль Windows. С помощью этого действия пользователь становится владельцем задания. После этого изменять и удалять задание могут только текущий пользователь и администратор. Другие пользователи могут лишь просматривать созданные задания.
Если пользователь обладает правами администратора, то он может изменять и удалять задания. Если прав на удаление или изменение задания нет, то выдается сообщение с именем владельца таких прав.
При первом создании задания, в котором используются файлы из хранилища, появится приглашение войти в систему. Введите имя пользователя, пароль, имя сервера и базы данных. Можно выбрать параметр автоматического входа для последующих сеансов во избежание повторного ввода учетных данных.
Каждый раз при выполнении задачи создается файл журнала с записью хода выполнения задачи и всех возникающих ошибок.
Одна часть данных файла журнала — общая для всех типов задач, другая присуща определенным типам задач.
