Сшивание поверхностей в среде конструирования
Поверхности можно сшить для создания сшивки. Кромки сшиваемых поверхностей должны располагаться рядом быть равных размеров.
Используйте команду "Сшить" в среде проектирования для следующих задач:
Для того чтобы использовать команду "Сшивка":
  1. При необходимости загрузите среду конструирования. Щелкните правой кнопкой мыши папку "Конструкция" в браузере и выберите "Редактировать конструкцию".
  2. Выберите на ленте вкладку «Конструирование» панель «Поверхность» «Сшить» . Откроется диалоговое окно "Сшивание".
  3. Определите метод выбора поверхностей.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выделить все" для выбора всех поверхностей сразу.
    • В графическом окне выберите одну или несколько отдельных поверхностей. При выборе поверхностей отображаются условия для ребра. Свободные ребра выделяются красным цветом. Успешно сшитые ребра становятся черными.
  4. Выберите вкладку "Анализ" для включения/отключения анализа ребер и определения ребер перед сшиванием.
    Прим.: Проверка смежных ребер приведет к снижению производительности системы.
  5. Выберите вкладку сшивания.
  6. Установите допуск.
  7. Нажмите кнопку "Применить" для объединения поверхностей в сшивку или тело.
    Все недавно сшитые ребра становятся черными. Оставшиеся свободные ребра остаются красными и размещаются в списке оставшихся свободных ребер с максимальным расстоянием между парами ребер. Невыбранные свободные ребра и свободные ребра для сшивания не имеют значений.
  8. Для сшивания поверхностей после неудачного сшивания используйте контроль допуска с помощью выбора или ввода значения в списке максимальных допусков. Укажите оставшуюся пару ребер для сшивания и наименьшее значение максимального отступа. Значение максимального отступа является максимальным отступом, который используется командой "Сшить поверхности" для создания ребра в пределах допусков. Используйте наименьшее значение максимального отступа для ввода значения максимального допуска. Например, значению максимального отступа 0,00362 должно соответствовать значение 0,004, введенное в списке максимального допуска, для успешного сшивания.
    Прим.: можно щелкнуть правой кнопкой мыши значение в списке для использования в качестве значения максимального допуска.
  9. Нажмите кнопку "Применить". Все недавно сшитые ребра становятся черными.
  10. По завершении сшивания нажмите кнопку "Завершить". Цвет всех ребер меняется на исходный до того, как будет вызвана команда "Сшить".
