Поверхности, созданные в других САПР, могут иметь нерегулярность данных или другие несоответствия, которые должны быть исправлены, чтобы появилась возможность использовать поверхности в параметрических моделях. Для получения наилучших результатов следует использовать в среде конструирования команду "Проверка качества", чтобы проанализировать поверхности перед использованием их в среде работы с деталями.
Команда "Сшить поверхности" обладает различными возможностями и дает разные результаты в конструкционной среде и среде работы с деталями.
Конструкционная среда |
Среда работы с деталями |
Поверхности |
В конструкционной среде используются только вспомогательные поверхности. |
Используются только поверхности среды работы с деталями. |
Операции |
Анализ и пометка ребер поверхности, чтобы показать, какие из них могут быть успешно сшиты. С помощью специализированных инструментов можно исправить ошибки в данных. |
Браузер |
Элементы не создаются. Операции не являются параметрическими, для них не ведется история изменений. |
Сшитые поверхности приводят к созданию элемента сшивки и размещению значка в браузере. Как и другие элементы, он может использоваться для операций параметрического редактирования, например, для восстановления подавленных элементов. |
Результаты |
Геометрия остается в среде конструирования; позже она может быть выбрана и перенесена в другие среды. |
Все поверхности, в том числе несшитые, попадают в среду работы с деталями. |
В большинстве случаев, когда импортируется несколько сотен поверхностей, команда позволяет в среде конструирования сшить все поверхности или объединить их в твердое тело. Затем полученную сшивку или твердое тело можно скопировать в среду работы с деталями как одно тело или, при необходимости, как несколько тел. В этом случае нужно использовать опцию "Все поверхности". Для увеличения скорости вычислений эта опция не включает подсветку каждой выбранной поверхности в графической области. После выбора команды "Сшивание" ход процесса сшивания отображается в строке состояния.
Поле выбора можно проанализировать поверхности на предмет невозможности сшивания, после чего осуществить сшивание доступных поверхностей.
При использовании инструмента "Сшивание" для анализа поверхностей в среде конструирования, результаты анализа отображаются как цветные пометки на ребрах.
Для успешного сшивания, возможно, придется провести с поверхностями некоторые дополнительные операции — например, замыкание смежных кромок.
