Большинство зависимых видов создаются путем выравнивания с родительским видом и наследуют ориентацию вида. При необходимости можно изменить выравнивание или ориентацию видов на чертеже.
Выравнивание – зависимость между базовым видом и его зависимыми видами. Выровненный вид может перемещаться только в пределах наложенных ограничений. При перемещении главного вида выровненный вид перемещается с сохранением выравнивания. Совет: Для перемещения вида нужно щелкнуть по красной рамке и перетащить ее в нужное положение.
Производные виды могут быть выровнены с главным видом четырьмя основными способами.
По вертикали
Виды, выровненные по вертикали, имеют одинаковую координату Х. Вид, выровненный по вертикали, может перемещаться относительно главного вида только по оси Y.
По горизонтали
Виды, выровненные по горизонтали, имеют одинаковую координату Y. Вид, выровненный по горизонтали, может перемещаться относительно главного вида только по оси Х.
Позиционно
Позиционное выравнивание осуществляется по осям или граням, расположенным произвольным образом. Например, виды, построенные прямоугольным проецированием, выравниваются позиционно. Поэтому при перемещении главного вида соответствующим образом перемещаются и позиционно выровненные с ним виды. Любые два вида на чертеже могут быть позиционно выровнены.
Отмена выравнивания
Виды без выравнивания не имеют зависимостей. Вид без выравнивания может свободно перемещаться по листу чертежа, отдельно от главного вида.
При создании базового вида можно задать ориентацию модели в диалоговом окне "Вид чертежа". Можно выбрать параметр в списке "Ориентация" или создать вид с пользовательской ориентацией.
Ориентация вида чертежа обычно является производной от ориентации модели. Если модель поворачивается в файле сборки или детали, ориентация связанных видов чертежа обновляется в соответствии с ориентацией модели. |
По умолчанию родительский вид и его дочерние виды сохраняют одинаковую ориентацию. При повороте родительского вида можно сохранить или отменить выравнивание зависимых видов. При повороте дочернего вида его ориентация становится независимой от родительского вида.
