Поворот видов на чертеже
Для поворота вида чертежа выберите ребро модели и поверните его на указанный угол или в вертикальное или горизонтальное положение. Нельзя повернуть вид с зависимым сечением или дополнительным видом.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши поворачиваемый вид и выберите в меню команду "Повернуть". Отобразится диалоговое окно "Повернуть вид".
  2. Поворот вида относительно ребра:
    • В группе "Условия поворота" выбрать из выпадающего списка "Линия".
    • Выберите ребро на виде чертежа.
    • Выбрать "Горизонтально" для ориентации выбранной линии в горизонтальном направлении или "Вертикально" для вертикальной ориентации.
  3. Поворот вида на угол:
    • В списке "Условия поворота" выберите "Абсолютный угол" или "Относительный угол".
      Прим.: При выборе параметра "Абсолютный угол" вид поворачивается на заданный угол относительно системы координат листа. С помощью параметра "Относительный угол" вид поворачивается под заданным углом в соответствии с текущей ориентацией вида.
    • Введите угол, на который необходимо повернуть выбранный вид.
    • Выберите направление поворота вида.
  4. Укажите необходимость поворота зависимых видов:
    • Выберите инструмент "Поворот вида", чтобы повернуть только выбранный вид. Дочерние виды сохраняют исходную ориентацию.
    • Выберите "Поворот камеры" для применения ориентации ко всем зависимым видам.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно. При необходимости нажмите кнопку "ОК" в окне сообщения о выполнении поворота зависимых видов.
Поворот зависимых видов
По умолчанию родительский вид и его дочерние виды сохраняют одинаковую ориентацию. При повороте родительского вида можно сохранить или отменить выравнивание зависимых видов. При повороте дочернего вида его ориентация становится независимой от родительского вида.
Совет: Параметр, доступный в диалоговом окне "Вид чертежа", управляет наследованием ориентации для дочерних видов. Чтобы изменить параметры, дважды щелкните дочерний вид для отображения диалогового окна "Вид чертежа". Затем откройте вкладку "Параметры отображения" и установите или снимите флажок "Ориентация из базового".
Видеоролики о повороте видов чертежа
Видеоролики о наложении зависимостей эскиза и повороте вида с эскизом
