Добавление угловых стыков между гранями деталей из листового металла
Используйте команду "Угловой стык", чтобы добавить стык между двумя гранями из листового металла.
  1. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Редактирование" "Угловой стык" .
  2. Выберите кромку модели на каждой из двух смежных граней детали из листового металла.
  3. Примите тип стыка по умолчанию или выберите один из трех других типов стыка.
  4. Нажмите кнопку OK, чтобы создать угловой стык и закройте диалоговое окно или нажмите кнопку Применить, чтобы создать угловой стык и остаться в диалоговом окне, чтобы создать дополнительные угловые стыки.
    Демонстрационный ролик о создании углового стыка
Кроме того, пока открыто диалоговое окно, можно:
Углы с тройным сгибом
В большинстве ситуаций для создания углов с тремя сгибами следует использовать параметр "Автостык" на вкладке "Угол" диалогового окна "Фланец" или "Фланец с отгибом". Углы с тремя изгибами можно также создавать, используя элемент Угловой стык, выполнив следующие действия:
  1. Создать два непересекающихся фланца. Совет - один фланец, вероятно, будет смещенным фланцем.
  2. Выберите на ленте вкладку "Листовой металл" панель "Редактирование" "Угловой стык" .
  3. Выберите кромку на каждом фланце, которая ближе всего расположена к соответствующему скошенному углу, как показано на рисунке.
  4. Для параметра "Зазор" примите значение толщины по умолчанию, определенное в текущем стиле листового металла, или введите другое значение.
    При необходимости, для ввода значения используйте команды "Измерить", "Показать размеры" или "Список параметров".
  5. Нажмите кнопку "OK" для создания угла и закрытия диалогового окна.
Прим.: Тип угловой просечки и радиус, заданные на вкладке Угол, применяются при создании развертки и не отображаются в объемной модели.
Демонстрационный ролик об использовании автостыка для углов с тройным сгибом.
