Можно переопределить соединение на новое место на существующем проводе или сегменте. Можно также переопределить соединение на сегменте в место, находящееся вне этого сегмента. Если новое местоположение находится на другом проводе или сегменте:
- новый провод или сегмент разделяется
- существующий сегмент восстанавливается
- любые провода, подключенные к соединению, теряют трассу
- лишние провода (провода, которые при подсоединении сходятся в общей точке) удаляются
После соединения провода нельзя переопределить соединение к месту вне провода. Его можно только удалить.
- В активной кабельной трассе щелкните правой кнопкой мыши в браузере или графическом окне и затем выберите в контекстном меню команду "Переопределить соединение".
- Также для редактирования смещения можно щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать в контекстном меню "Изменить смещение" и ввести значение вмещения (с указанием единиц и без). Если единицы не указаны, будут использоваться единицы по умолчанию.
- Нажмите "OK".
- В графическом окне выберите для соединения новое местоположение:
- Чтобы привязать соединение к имеющейся геометрии, выберите вершину, рабочую точку, точку эскиза или центральные точки на окружностях.
- Для смещения соединения на заданное расстояние выберите грань.
- Для создания несвязанного соединения без смещения выберите рабочую плоскость, рабочую ось или любую точку на проводе или сегменте.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Соединение переопределяется, и выполняется пересчет длины соединения с учетом новых проводов.
