Задание параметров для проектирования пружины кручения.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Модель"
панель "Пружина"
"Кручение"
Нажмите, чтобы отобразить изображения с основными размерами пружины.
Изображение обновляется, когда изменяется тип рычага, направление нагрузки пружины или направление навивки.
Угол между рычагами пружины |
Этот параметр включается, только когда в раскрывающемся списке "Модель" выбран параметр "Прочие". Если выбрать другой тип нагрузки, это значение рассчитывается по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Направление навивки |
Выберите направление витков: влево или вправо. |
Введите или измерьте значение диаметра проволоки.
В раскрывающемся списке укажите, какие размеры пружины необходимо ввести для расчета и какие размеры будут рассчитываться.
Наружный - средний и внутренний диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внешнего диаметра пружины.
Средний - внутренний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и среднего диаметра пружины.
Внутренний - средний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внутреннего диаметра пружины.
Чтобы выбрать тип рычага для пружины, используйте раскрывающееся меню. Поле редактирования радиуса изгиба включается или выключается в нижней части области в соответствии с выбранным типом.
Тип рычага |
Длина рычага |
Введите или измерьте длину рычага. |
Радиус изгиба |
Этот параметр отключен, если выбрать в раскрывающемся списке тип рычага "Тангенциальная прямонаправленная". |
Используйте этот раздел для определения параметров для ввода и расчета.
Входные значения |
L
0
, t |
Вычисляется количество витков пружины для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы крюка пружины. |
t, n |
Вычисляется длина ненагруженной пружины для заданных значений диаметра проволоки, количества витков и размера и формы крюка пружины. |
Длина пружины в свободном состоянии |
Введите или измерьте значение длины пружины в свободном состоянии. Данный параметр доступен только в случае, если в выпадающем меню "Входные значения" выбрано L
0
, t |
Мелкий шаг |
Укажите шаг витка. Снимите флажок из поля и нажмите |
Количество рабочих витков |
Задайте количество рабочих витков пружины. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров пружины. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
