После создания правил для сборки следует убедиться в правильности их работы. Проверьте правила, изменяя текущие значения параметров с помощью диалогового окна "Параметры", после чего проверьте состояние модели.
Откройте диалоговое окно "Параметры".
- Для просмотра ключевых параметров, определенных ранее в этом учебном пособии, выберите элемент Ключевые из раскрывающегося списка Фильтры
- Измените значение параметра block с tee на elbow. Затем щелкните любую другую ячейку или нажмите клавишу Tab, чтобы применить изменения. Обратите внимание на изменение модели в соответствии с правилами.
- Затем установите для параметра port_a_size другое значение. Так как параметр component_type имеет значение standard, размеры двух других портов также изменяются, что влечет за собой изменение размера всего коллектора.
- При внесении этих изменений также обновляется таблица part_number.xls. Просмотрите таблицу в Excel и убедитесь в том, что значения в ячейках соответствуют текущему состоянию модели.
Поздравляем! Вы успешно закончили данный учебный курс.
Назад | Далее
