Можно задать круглую или прямоугольную форму профиля на выносном элементе. При этом линии выреза на получаемых видах могут быть различных типов. Можно задать ломаную (тип по умолчанию для обеих форм) или плавную линию.
При выборе плавной линии выреза вокруг полученного выносного элемента можно отобразить границы (в форме круга или прямоугольника). Можно также создать соединительную линию между рамкой и границами выносного элемента. Все три объекта обозначения (рамка, граница и соединительная линия) образуют один объект.
Выносные элементы, прикрепленные к точкам на родительских видах
В среде работы с чертежами с помощью команды "Прикрепить" можно связать описания выносных элементов с базовым видом. Если размеры или позиционные связи геометрии базового вида изменяются, прикрепленный вид смещается вместе с заданной пользователей вершиной прикрепления.
Прикрепленный вид сохраняет свое положение относительно базового вида. Рядом с каждым прикрепленным видом на чертеже или в браузере появляется особый символ.
На следующем рисунке при изменении размера геометрии модели прикрепленное определение вида перемещается с геометрией модели.
В качестве вершины прикрепления вида можно использовать конечные точки, средние точки и точки центра. Прикрепление затем можно удалить.
При копировании базового и прикрепленного к нему вида на том же листе, на другой лист или на другой чертеж их связь сохраняется.
Можно выбрать сразу несколько видов и прикрепить их к базовому виду за один шаг. Каждый вид прикрепляется к одной вершине на базовом виде. Затем при необходимости можно будет задать другую вершину для каждого прикрепленного вида.
Если на базовом виде удалить деталь или элемент, содержащий вершину прикрепления, прикрепленный вид теряет зависимость от базового. В браузере рядом с именем прикрепленного вида отображается символ предупреждения. Статус прикрепленности и положение потерявшего зависимость вида можно переопределить. |
Стили аннотаций выносного элемента
Представление границы, стрелок, текстового стиля метки для выносного элемента, а также ориентация текста выноски задаются в стиле аннотаций вида. Для изменения настроек по умолчанию выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей", а затем отредактируйте существующий или создайте новый стиль аннотаций вида.
Чтобы изменить свойства по умолчанию для метки выносного элемента, выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей", выберите стандартный стиль и перейдите на вкладку "Настройки вида" на панели "Стандартный стиль".
