Создание ребер жесткости (тонкостенных форм) с использованием разомкнутого или замкнутого контура.
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Создание"
Ребро жесткости
Перпендикулярно плоскости эскиза Выдавливание геометрии перпендикулярно плоскости эскиза. Толщина параллельна плоскости эскиза.
Параллельно плоскости эскиза Выдавливание геометрии параллельно плоскости эскиза. Толщина перпендикулярна плоскости эскиза.
Выбор геометрии контура и задание направления.
Выбор профиля для определения формы сети ребер. Профиль может иметь разомкнутую или замкнутую форму.
Выбор тел, задействованных в мультидетали.
Указание направления выдавливания геометрии.
По умолчанию контур удлиняется до пересечения с гранью, если это необходимо. Если необходимо сохранить исходную длину контура, то флажок можно снять.
Задание ширины ребра жесткости или стержня жесткости
Применение толщины на одной из сторон профиля либо равномерное применение удлинения к обеим сторонам профиля.
Завершение ребра жесткости или решетки на следующей грани.
Ограничение построения ребра жесткости или решетки заданной протяженностью. Введите значение.
Захват толщины
Заданная толщина определяется в плоскости эскиза.
Указанная толщина определяется в месте пересечения элемента ребра жесткости и следующей грани.
Введите значение, чтобы добавить уклон элемента ребра жесткости.
Выбор точек эскиза, лежащих в области геометрии профиля ребра жесткости.
Выбор всех точек эскиза, которые пересекают геометрию профиля ребра жесткости.
Указание диаметра элемента бобышки.
Задание расстояния выше или ниже плоскости эскиза для начала элемента бобышки.
Добавляет уклон в элемент "Бобышка".
