Создание косметического сварного шва в сварной конструкции. Знак сварки можно создать одновременно или с помощью отдельной операции.
Сварной шов и обозначение сварки–это отдельные элементы в папке сварки браузера. Знак сварки и сварной шов не связаны, поэтому можно узнать любой знак сварки для любого сварного шва. При поглощении обозначением сварки косметический шов является дочерним узлом обозначения сварки.
Косметические швы удобны, когда конструкция не требует анализа пересечений или эстетического вида сплошных сварных швов. Их приблизительные физические свойства можно включать в массовые свойства.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши папку "Сварка" в браузере и выберите "Правка". Выберите на ленте вкладку «Сварка» панель «Сварка» «Косметический». |
В разделе "Шов" указываются параметры для создания косметического шва. |
Выбрать режим |
Установка предпочтения для областей, в которых применяется косметический сварной шов. По умолчанию используется параметр "Ребро". Параметр "Цепочка" автоматически выбирает касательные смежные ребра. С помощью параметра "Контур" можно выбрать замкнутый контур. |
Ограничение |
Определение метода завершения косметического сварного шва. Косметическая сварка может оканчиваться рабочей плоскостью, либо могут продолжаться через всю выбранную геометрию на полную ее длину. Нажмите стрелку для выбора метода ограничения. "Все" создает сварку на всех элементах и эскизах в выбранном направлении. "От и до" определяет начальные и конечные грани или плоскости, на которых заканчивается сварка. В сварной конструкции, грани и плоскости могут быть на разных деталях, но должны быть параллельны. |
Площадь |
Устанавливает площадь поперечного сечения косметической сварки, позволяя вычислить физические свойства косметического шва. |
Выберите "Создать обозначение сварки" для доступа к дополнительным параметрам обозначения сварки в данном диалоговом окне. Нажмите эту ссылку для перехода к "Справке по обозначениям сварки модели". |
