Задаются параметры для расчета колонн.
Вызов: |
Лента:
вкладка "Проектирование"
панель "Рама"
"Калькулятор балки и колонны"
Задаются входное усилие, коэффициент для условий нагружения и длина максимально нагруженной колонны.
Осевая нагрузка |
Задайте максимальную действующую силу. Направление действия силы отображается в схеме, где показаны типы индивидуальных окончаний. |
Коэффициент заделки |
Введите коэффициент согласно схематическому изображению, где показаны типы окончаний из главного диалогового окна. Эти значения являются чисто теоретическими. Необходимо учитывать также установочный зазор и упругость. Нажмите кнопку рядом с полем редактирования для отображения схемы, с помощью которой можно задать значения коэффициента. Выберите соответствующую колонну и нажмите кнопку OK. Значение коэффициента переносится на вкладку "Расчет колонны". |
Требуемый запас прочности |
Задайте соответствующее значение для требуемого предела прочности (обычно в диапазоне 2 - 10). |
Введите значения для расчета колонны. Поля редактирования отображаются, если с помощью калькулятора не удается перенести соответствующие данные из объекта Autodesk Inventor. Отключенные значения соответствуют введенным параметрам вкладки "Модель".
Введите значения для длины колонны, области сечения и минимального момента инерции.
В графической области графики критического напряжения отображаются в соответствии с коэффициентом гибкости.
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений размеров, таких как коэффициент гибкости. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы расчетных значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
