Редактирование номеров позиций
Формат номеров позиций по умолчанию определяется настройками стиля, заданного в текущем стандарте оформления. После того как позиции пронумерованы, пользователь может изменить форму и текст номеров позиций, а также стиль отображения стрелок и форму линии-выноски.
Пользователь может переопределить параметры стиля для обозначений номеров позиций, но изменения будут распространяться только на текущий документ. Чтобы изменить формат номера позиции, следует изменить стиль оформления номеров позиций в библиотеке стилей.
Изменение типа номеров позиций
  1. Выбрать номер позиции.
  2. Щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать номер позиции" из контекстного меню.
  3. В диалоговом окне "Изменение номера позиции" установить флажок "Переопределить форму (по стилю)".
  4. Выбрать другой тип номеров позиций из стандартных или щелкнуть на стрелке для выбора типа из списка эскизных обозначений.
Изменение текста номера позиции
Значение номера позиции по умолчанию является номер детали в списке деталей.
  3. В диалоговом окне "Изменение номера позиции" щелкнуть в ячейке "Позиция", чтобы изменить одновременно номер позиции и спецификацию, или в ячейке "Заменить", чтобы изменить только номер позиции.
  4. Ввести значение.
Прим.: Новое значение номера позиции не будет отображаться, если изменить номер детали в списке деталей.
Изменение стрелки-указателя
  1. Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите "Редактировать стрелку" в меню.
  2. В диалоговом окне "Изменить стрелку-указатель" из выпадающего списка выбрать стиль стрелки, а затем нажать кнопку с зеленой галочкой для применения.
Прим.: Параметр по умолчанию "По стилю" использует стиль стрелки-указателя, заданный в стиле выноски.
Удалить номера позиций
Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите в контекстном меню пункт "Удалить". При необходимости продолжите удаление номеров позиций.
Для удаления номера позиции из многоэлементного номера позиции, щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите в контекстном меню команду "Удалить".
Можно выбрать команду "Отменить" для восстановления удаленных номеров позиций в обратном порядке.
Добавление вершины линии выноски
  1. Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выберите "Добавить вершину/выноску" в контекстном меню.
  2. Для добавления вершины щелкнуть мышью на линии-выноске.
  3. Перетащить мышью вершину добавляемого излома в выбранную позицию.
Выравнивание номеров позиций на виде
  1. В графической области последовательно выберите номера позиций для выравнивания, удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выровнять". Выберите в меню нужный параметр выравнивания.
    Вертикальное — выравнивание номеров позиций по вертикали без изменения расстояния между ними.
    Горизонтальное — выравнивание номеров позиций по горизонтали без изменения расстояния между ними.
    Вертикальное смещение — выравнивание номеров позиций по вертикали и размещение их на одинаковом расстоянии друг от друга.
    Горизонтальное смещение — выравнивание номеров позиций по горизонтали и размещение их на одинаковом расстоянии друг от друга.
    Прим.: Параметры "Смещение по вертикали" и "Смещение по горизонтали" используют значение отступа из активного стандарта оформления.
