После создания вида можно наносить номера позиций для деталей и узлов на нем. Номер позиции –– это аннотационный тег, служащий для идентификации элемента спецификации. Номер позиции совпадает с номером детали в списке.
На следующем рисунке показаны различные типы номеров позиций.
Можно задать стандартный формат отображения номеров позиций. Для установки стиля номеров позиций используется диалоговое окно "Редактор стилей и стандартов".
Если потребуется задать для определенного номера позиции особый формат, его можно изменить после нанесения номера позиции на чертеж. Изменения параметров стиля распространяются только на текущий документ. Для переопределения стиля номеров позиций в библиотеке необходимо в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" щелкнуть правой кнопкой мыши на имени стиля и из контекстного меню выбрать "Сохранить в библиотеке стилей".
Параметры номеров позиций можно изменять после их размещения на чертеже. Щелкните правой кнопкой мыши номер позиции и выполните одну из следующих операций.
Стиль обозначения номера позиции по умолчанию можно обновить, изменив текущий стандарт оформления в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов". Таким образом, при изменении текущего стандарта оформления будут обновляться все обозначения номеров позиций, использующие стиль типовых характеристик объекта.
Можно изменять текст и форму номеров позиций. Можно редактировать номера позиций для переопределения их формы, или редактировать или переопределить текст, отображаемый в номере позиции.
Если виртуальная деталь определена в сборке или пользовательская деталь определена в списке деталей, для нее можно создать номер позиции. Номер позиции можно добавить к детали на чертеже или к имеющемуся номеру позиции.
На чертеже можно выделить несколько номеров позиций для их одновременного выравнивания. Первый выбранный номер позиции является якорем для выравнивания остальных номеров позиций.
При горизонтальном выравнивании номера позиций выравниваются по оси Y, а их положение по оси X не изменяется. При вертикальном выравнивании номера позиций выравниваются по оси Х, а их положение по оси Y не изменяется.
Между номерами позиций можно задать интервал. Опции "Смещение по вертикали" и "Смещение по горизонтали" используют значение отступа из активного стандарта оформления.
Если задать нулевой отступ, номера позиций будут выравниваться без смещения, по касательной друг к другу. Если коэффициент равен 1, интервал между номерами позиций равен диаметру одного номера позиции.
Номера позиций можно перетаскивать в новое положение. Если Autodesk Inventor обнаружит смешение типов выносок с номерами позиций (например, выноски с одной и несколькими вершинами), все выноски трактуются как выноски с одной вершиной.
Для размещения нескольких номеров позиций следует выбрать вид или предварительно выбрать компоненты на виде.
