Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Добавить сквозное отверстие" |
Размеры
Изменение размеров сквозного отверстия.
Имя |
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Размер |
Выберите поле "Размер" для вставки значения. Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor. Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер". В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров. |
Описание |
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Положение
В раскрывающемся меню укажите способ измерения положения отверстия на сечении вала.
Измерить от первого ребра |
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от левого ребра сечения. |
Измерить от второго ребра |
Установите этот флажок, чтобы измерить положение сквозного отверстия от правого ребра сечения. |
По центру |
Установите этот флажок, чтобы разместить сквозное отверстие в центре сечения. Прим.: если выбрать параметр "По центру", нельзя указать значение параметра "Расстояние".
Образец для просмотра
Отображение схемы отверстия.
