Изменения стиля Тестовое правило обработки деталей из листового металла, внесенные в ходе предыдущего действия, были применены локально (только в активной детали). Чтобы измененный стиль можно было использовать в последствии, сохраните его в библиотеке стилей.
- В редакторе стилей и стандартов щелкните правой кнопкой мыши стиль Тестовое правило обработки деталей из листового металла, находящийся в браузере под узлом Правило обработки деталей из листового металла, и выберите в всплывающем контекстном меню команду Сохранить в библиотеке стилей.
- Нажмите кнопку Завершить, чтобы закрыть редактор.
- Сохраненные изменения стиля не отображаются в деталях, использующих этот стиль, автоматически. Обновите данный стиль во всех деталях, где он используется.
- Закройте диалоговое окно "Параметры листового металла по умолчанию".
- Откройте файл electrical box.ipt.
Совет: Выберите файл в разделе Последние документы меню приложения.
- Выберите
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Обновить"
- В диалоговом окне "Обновление стилей" в столбце Обновить? установите для стиля Тестовое правило обработки деталей из листового металла значение Да.
- Нажмите кнопку ОК.
Откроется сообщение о том, что локальные изменения стиля будут отменены и будет использоваться определение стиля из библиотеки.
- Нажмите кнопку Да. При появлении окна сообщения нажмите кнопку Принять.
Внесенные изменения стиля Тестовое правило обработки деталей из листового металла (размер угловой просечки) будут применены к детали.
- Закройте файл electrical box.ipt.
Назад | Далее
