Экспортировать детали, чертежи, сборки и схемы Autodesk Inventor в разные форматы невозможно. Перед экспортом файлов деталей и сборок выберите
вкладку "Управление"
панель "Обновить"
"Перестроить все"
для обеспечения целостности обновленных данных.
Чтобы сохранить файлы Autodesk Inventor в других форматах:
"Сохранить как"
"Сохранить копию как". Сохраните Autodesk Inventorи сборки Autodesk Inventor в файлах JT (*.jt) (версии 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5).
Доступны следующие параметры: вывод данных Brep или граней, включение эскизов, рабочих плоскостей, рабочих точек и рабочих осей, выбор версии JT для экспорта, и выбор структуры экспорта (для файлов сборок Inventor).
Кроме того, можно управлять процессом создания данных грани JT с помощью уровней параметров детализации в файле конфигурации JT. При выборе варианта использования файла конфигурации JT программа Inventor распределяет приоритеты между настройками в файле и диалоговом окне "Параметры сохранения файлов в формате JT":
| Если настройки... | Используются эти настройки |
| Существуют в файле конфигурации и в диалоговом окне | Настройки из файла |
| Существуют в файле конфигурации, но недоступны в диалоговом окне | Настройки из файла |
| Существуют в диалоговом окне, но недоступны в файле | Настройки в диалоговом окне |
| Не существуют ни в файле конфигурации, ни в диалоговом окне | Настройки по умолчанию |
Вы можете просмотреть файл конфигурации JT, включенный в Inventor.
Сохраните Autodesk Inventorи сборки Autodesk Inventor в файлах CATIA V5 (версии R10 — V5-6R2012).
Можно экспортировать следующие типы файлов CATIA V5:
В настройках можно выбрать включение эскизов и выбрать версию CATIA V5 для экспорта.
Сохраните Autodesk Inventor и сборки Autodesk Inventorв файлах Pro/ENGINEER.
Эти типы файлов Pro/ENGINEER можно экспортировать.
Параметры включают возможность выбора версии формата файла (только *.g) и включить эскизы, рабочие плоскости и рабочие точки, соответствующие деталям.
Сохраните Autodesk Inventorи сборки Autodesk Inventor в файлах Parasolid (версии 9.0–25.0).
Эти типы файлов Parasolid могут быть экспортированы.
Параметры включают возможность экспортировать эскизы, соответствующие деталям, и выбрать версию формата файла.
Сохраните данные Autodesk Inventor в файлах других форматов.
Эти типы файлов могут быть экспортированы. Доступны различные параметры экспорта. Они определяются форматом файла, в который будут экспортированы данные (Для получения дополнительных сведений о форматах файлов см. Справка по командам "Сохранить" или "Сохранить как" и "Экспорт"):
Тип данных Autodesk Inventor: |
Форматы файлов, доступные для экспорта |
Файлы деталей |
CATIA V5 (.CATPart), бинарные файлы Parasolid (.x_b), текстовые файлы Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Файлы сборок |
CATIA V5 (.CATProduct), бинарные файлы Parasolid (.x_b), текстовые файлы Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Файлы чертежей |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Файлы схем |
DWF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Плоские модели из листового металла. |
DWF, SAT, DWG, DXF |
