В данном диалоговом окне введите параметры конуса как внутреннего отверстия вала в генераторе компонентов валов.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите параметр "Отверстие слева" или "Отверстие справа" в раскрывающемся списке "Сечения". На панели инструментов нажмите кнопку "Вставить коническое отверстие" |
Размеры
Изменение размеров конуса.
Разблокируйте поле редактирования для включения автоматического обновления значения в случае изменения параметров вала, которые влияют на это значение. Например, если заблокировать значение длины и обновить длину спроектированного вала, длина конуса обновится автоматически.
Имя |
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Размер |
Выберите поле "Размер" для вставки значения или выберите значение в отображаемом списке. Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor. Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер". В контекстном меню выберите "Рассчитать" для автоматического расчета пустого пространства с учетом длины вала (от пустого пространства слева до пустого пространства справа). В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых и доступных размеров. |
Описание |
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Образец для просмотра
Отображение схемы сечения конуса.
