Разработка и публикация пользовательской детали (отвода) для использования в стиле безнапорных трубопроводов.
Routed Systems
30 минут
Подключение к Библиотеке компонентов с доступом для чтения и записи.
В пособии также приведены инструкции по созданию такой библиотеки в случае ее отсутствия.
Для работы безнапорных трубопроводов требуется создание наклона или перепада, обеспечивающего образование потока под действием силы тяжести. Участки трассы, которые в напорном трубопроводе располагались бы горизонтально, строятся с наклоном, например в два градуса относительно линии горизонта.
Для создания безнапорной ветви сначала необходимо определить стиль самодренирования, затем создать ветвь и применить к ней этот стиль. В безнапорных трубопроводах используются фитинги, угол сгиба или угол соединения которых составляет больше 45, но меньше 90 градусов, например 88 градусов.
Это учебное пособие предназначено для однопользовательской среды, в которой используется локальная Библиотека компонентов. Если работа ведется в составе проектной группы и все проектировщики пользуются общими библиотеками, то для редактирования библиотеки пользователь должен быть администратором библиотеки и иметь права на редактирование. Кроме того, в этом случае метод создания пользовательских библиотек на сервере отличается от метода, описанного в данном учебном пособии.
В примерах, которые рассматриваются в настоящем учебном пособии, используются данные, основанные на различных стандартах. Если в установленной Библиотеке компонентов не удается найти приведенные примеры, то можно просто прочитать руководство без выполнения операций или воспользоваться похожей деталь из другой библиотеки. Например, если в учебном пособии упоминается крепежный винт стандарта ISO, а в библиотеке содержатся только детали ANSI, то можно использовать похожий винт из библиотеки ANSI.
Цели
Необходимые условия
Советы по навигации
