Для выполнения этого упражнения требуется, чтобы была доступна стандартная Библиотека компонентов с возможностью чтения и записи. Просмотрите текущую конфигурацию Библиотеки компонентов и создайте пользовательскую библиотеку.
- Выберите
Управление
Проекты.
- В списке проектов диалогового окна "Проекты" дважды щелкните проект tutorial_files в списке проектов, чтобы он стал активным проектом.
- В правом нижнем углу диалогового окна "Проекты" нажмите кнопку Настройка библиотек компонентов.
- В диалоговом окне "Настроить библиотеки" убедитесь, что библиотека Inventor ANSI является доступной, и для нее установлен флажок Используется.
Прим.: Для выполнения упражнений учебного пособия необходимо, чтобы для использования была доступна по меньшей мере одна стандартная библиотека. Стандартная библиотека доступна, если для нее установлен флажок Используется, а в столбце Доступ она имеет статус Только для чтения.
Совет: При отсутствии доступных библиотек выполните настройку Библиотеки компонентов. Для получения более подробных сведений см. справку или свяжитесь с администратором САПР.
- В диалоговом окне "Настройка библиотек" нажмите Создать библиотеку.
- В поле Отобразить имя введите RW Temp. Для имени файла будет автоматически установлено то же имя.
- Нажмите кнопку ОК. В папке локальной библиотеки компонентов будет создана библиотека учебного пособия.
- Новая библиотека автоматически будет добавлена в конфигурацию Библиотеки компонентов. Убедитесь, что для Библиотеки учебного пособия установлен флажок Используется и выбран статус библиотеки Чтение/запись.
- Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно "Настроить библиотеки".
- Нажмите кнопку Сохранить в диалоговом окне "Проект", а затем нажмите кнопку Закрыть.
Назад | Далее
