Выдавливание формы осуществляется несколькими способами.
Воспроизведение формы применяется только к разомкнутым профиля. Воспроизведение определяется удлинением открытых концов разомкнутого профиля и формой тела.
Если флажок "Повторять форму" снят, то разомкнутый профиль замыкается путем продолжения его открытых концов до пересечения с твердым телом. Если плоскость эскиза профиля лежит на плоской грани, то для замыкания используются контуры этой грани. В противном случае замыкающий контур определяется пересечением плоскости профиля с твердым телом. В этом случае необходимо для профиля выбрать сохраняемую сторону.
При выборе этого параметра создается заполнение потокового типа. Открытые концы незамкнутого профиля удлиняются до смежного ребра или грани. Необходимые грани сшиваются вместе для формирования полного пересечения с выдавливаемым телом. В результате выдавливания с повторением формы создается тело, устойчивое к топологическим изменениям определяющих граней. Элемент выдавливания не зависит от строго определенного контура, состоящего из эскизных линий и ссылочных ребер.
При выборе замкнутого профиля (не замкнутой области) можно также выбрать заполнение потокового типа всего пространства за пределами этого профиля. Выдавливание при этом осуществляется по аналогии с повторением формы области.
