Создание одной или нескольких копий компонентов и объединение полученных вхождений в круговой или прямоугольный массив. Для создания прямоугольного или кругового массива компонентов можно использовать соответствующий массив конструктивных элементов детали.
Метод размещения компонентов в сборке путем создания массива удобен, если необходимо вставить в сложную сборку несколько болтов, скрепляющих два компонента, или несколько узлов. |
Массив компонентов можно сделать ассоциативным, связав его с расположением и значениями интервалов конструктивных элементов детали. В результате внесения изменений в массив конструктивных элементов детали происходит добавление или удаление компонентов в массиве сборки.
Массив компонентов можно создать в любой момент после добавления компонента в сборку. После вставки компонента в сборку можно выполнять следующие действия:
Массив компонентов сборки состоит из элементов. Элемент содержит один или несколько экземпляров компонента, которые добавляются в сборку при создании образца. Например, прямоугольный массив может состоять из шести болтов и шести шайб, организованных в три ряда по два болта и две шайбы в каждом. После завершения создания массива в сборку будут добавлены шесть элементов, каждый из которых содержит один болт и одну шайбу.
В браузере элементы массивов приводятся под соответствующим значком. Раскрыв структуру массива, над компонентами, входящими в него, можно выполнять любые действия, предусмотренные для других деталей и узлов. Пользователь может:
Щелкните правой кнопкой мыши значок массива компонента в обозревателе для изменения, удаления или создания примечания, повышения или понижения уровня (если применимо), а также для включения или отключения видимости всего массива. Можно отсоединять элементы от массива и восстанавливать их.
Компоненты массива могут иметь следующие характеристики:
Чтобы отсоединить один или несколько элементов (не являющихся исходными) от массива, их можно выбрать в браузере, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Независимый". При отсоединении элемента массива:
Можно восстановить независимый элемент в массиве, однако автоматического удаления скопированных компонентов, созданных при отсоединении элемента, при этом не происходит. Например, если Элемент:2 определяется как независимый и содержит винт:2, отображается символ обозревателя. Этот символ означает, что ссылка на массив является нерабочей, а винт:2 копируется выше узла массива в иерархии обозревателя. При восстановлении Элемента:2 копия винта:2 в обозревателе сохраняет положение над массивом.
Для повышения эффективности работы с массивами компонентов воспользуйтесь следующими советами. Например:
Массив компонентов сборки можно ассоциативно связать с массивом конструктивных элементов детали. В этом случае изменения в массиве конструктивных элементов приводят к добавлению или удалению компонентов в массиве сборки. Также можно включать и отключать видимость отдельных или всех элементов массива.
Внутри массива связи или конструктивные пары при возможности сохраняются.
