- Поместите в сборку один или несколько компонентов.
- Выберите на ленте
вкладка "Сборка"
панель "Массив"
"Массив"
- В браузере или в графической области выбрать один или несколько компонентов для создания массива.
- Для задания оси, количества и интервала выберите вкладку "Круговой".
- Выберите ребро или рабочую ось для задания оси массива. Если требуется изменить направление создания массива на противоположное, нажать кнопку "Сменить направление".
- Задать количество элементов массива на дуге или окружности и угловой интервал между элементами.
Если это необходимо, наложите требуемые взаимосвязи для позиционирования отдельных элементов массива.
- Чтобы связать массив компонентов с массивом конструктивных элементов, перейдите на вкладку "Ассоциативность".
- Щелкните стрелку выбора. В графической области выбрать элемент массива конструктивных элементов детали.
Создается массив компонентов сборки. Размещение и интервал между элементами этого массива соответствуют аналогичным параметрам массива конструктивных элементов. При изменении массива конструктивных элементов автоматически изменяется и массив компонентов сборки. Связи, относящиеся к компоненту массива, реплицируются и поддерживаются в массиве сборки.
