Манипулирование метками в графическом окне, включая метки, связанные с датчиками результатов, минимальными и максимальными значениями и ошибками сетки, выполняется для более удобного просмотра и представления данных моделирования. Можно изменить исходной расстояние, на котором размещаются метки, перетащить метки и сбросить положение меток.
Исходное расположение·метки
При необходимости можно определить исходное расстояние смещения меток относительно места щелчка в модели:
- Выберите на ленте
вкладку "Анализ напряжений"
панель "Параметры"
"Параметры анализа напряжения"
- На вкладке "Общие" измените параметр "Исходное расстояние расположения метки" на процентное значение диагонали граничной рамки модели.
Прим.: Изменение этого параметра не влияет на расположение существующих меток.
Перемещение меток
- Выберите одну или несколько меток в графическом окне.
- Щелкните одну из выбранных меток и перетащите ее в новое положение.
Прим.: Для отмены операции и возврата меток в исходное положение нажмите клавишу Esc при перетаскивании.
Сброс положений меток
Для возврата выбранных меток в исходное положение выполните следующее:
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сбросить позицию".
Для изменения положения всех меток в графическом окне щелкните правой кнопкой по любой метке и выберите пункт "Сбросить все положения".
Прим.: Измените фильтр выбора на "Выбрать эскизные элементы"
или поверните вид для выбора меток, расположенных позади детали.
