Поиск и выбор деталей, совместимых с выбранным стилем, а также установка критериев фильтра для сужения области поиска.
Вызов: |
В диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов" в группе "Компоненты" щелкните правой кнопкой мыши любую строку и выберите команду "Найти" либо дважды щелкните строку компонентов. |
Список совместимых деталей |
Список компонентов, отвечающих критериям фильтра. Щелкните семейство или элемент семейства в этом списке, чтобы включить этот объект в стиль. Выбранный объект отображается в таблице "Компоненты" в диалоговом окне "Стили труб и трубопроводов". |
Диаметр |
При выборе этого параметра устанавливается фильтр по данным элемента семейства, который будет использоваться для сегментов в трассах и ветвях с учетом размера. Номинал — установка значений номинальных диаметров и спецификации, используемых для трасс и ветвей с жесткими и гнутыми трубами. Доступность спецификаций зависит от выбранного номинального диаметра, материала и спецификации. Чтобы задать значение номинала, щелкните стрелку и выберите значение в списке. Чтобы выбрать спецификацию, щелкните стрелку и выберите спецификацию в списке. Если доступные спецификации отсутствуют, можно также выбрать значение внутреннего диаметра. Внешний/внутренний — установка значений внешнего и внутреннего диаметров для сегментов жестких труб и трубопроводов. Доступные внутренние диаметры основаны на выбранном внешнем диаметре. Щелкните стрелку для выбора из списка. |
Фильтры |
Установка критериев стиля для уменьшения числа деталей, включенных в список. |
Форма линии разрыва |
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранной форме линии разрыва. Щелкните стрелку для выбора из списка. |
Стандартный |
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранному стандарту. Щелкните стрелку для выбора из списка. |
Материал |
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранному материалу. Щелкните стрелку для выбора из списка. |
Угол |
При выборе этого параметра выполняется фильтрация данных по выбранным угловым пределам. Следует указать значение от 45 до 90 градусов. Для фильтра можно указать отдельное значение угла. |
Откроется диалоговое окно калькулятора углов труб и трубопроводов. Доступна фильтрация фитингов на основе угла, рассчитанного по введенным данным перепада и расстояния. |
Запрос данных выполняется на основе текущих параметров фильтра. |
