Стиль труб и трубопроводов - это группа настроек, имеющая имя и описывающая характеристики труб и трубопроводов для автоматического создания и редактирования трассы, а также применяемая при заполнении участков трасс и трасс. Стили труб и трубопроводов соответствуют стандартам, которые обычно применяются при проектировании труб и трубопроводов. Например, детали водопровода трассы труб зачастую должны соответствовать определенным требованиям по длине и диаметру сегмента; кроме того, эти детали должны содержать фитинги из определенных материалов, соответствующие определенной классификации.
Определения стилей сохраняются в редакторе стилей труб и трубопроводов. Воспользуйтесь редактором стилей труб и трубопроводов для сохранения созданных стилей. С помощью редактора можно просматривать, добавлять, изменять и удалять стили, если это необходимо. Определения нескольких стилей можно также импортировать в редактор и экспортировать из него в виде файла в формате .xml. Можно изменить любой из стилей по умолчанию, или использовать их в качестве основы для создания новых пользовательских стилей. Кроме того, пользовательские стили можно создавать на основе пустого стиля.
В дополнение к стандартным деталям водопровода и фитингам Библиотеки компонентов можно создавать стили труб и трубопроводов, пользуясь опубликованными деталями.
Несмотря на то, что стили труб и трубопроводов можно определить в любой момент, рекомендуется устанавливать стили сборок труб и трубопроводов до того, как будут созданы трассы, размещены фитинги или заполнены участки трасс и трассы. После того, как стили труб и трубопроводов будут установлены, активный стиль можно изменять по мере проектирования. Можно также изменять стили для существующих участков трасс и трасс.
Редактор стилей труб и трубопроводов содержит панель инструментов, имя активного стиля, браузер для просмотра и обзора существующих стилей, а также вкладки для просмотра и изменения настроек стилей. Браузер содержит имеющиеся типы стилей, существующие категории и определенные стили. С помощью этих инструментов можно выполнять следующие действия:
Если настройка минимальной длины, указанной в стиле, при перетаскивании нарушается, то нарушение сегмента или сегментов отображается красным цветом. В соответствующей подсказке указывается длина сегмента и шрифтом красного цвета отображается сообщение <Мин. длина трубы>.
Для импорта и экспорта файлов используйте команды "Импорт" и "Экспорт", доступные из диалогового окна "Стили труб и трубопроводов". Если при импорте между стилями возникают какие-либо конфликты, то ошибка отображается в диалоговом окне "Импорт стилей труб и трубопроводов". Это диалоговое окно можно использовать для предварительного просмотра данных и для принятия решений по возникающим вопросам. Чтобы сделать пользовательские стили труб и трубопроводов доступными для всех новых сборок труб и трубопроводов, можно импортировать их в шаблон главной сборки трасс труб и трубопроводов.
