Добавление сгиба грани листового металла
Создать сгиб в детали из листового металла
  1. Выберите на ленте вкладку «Листовой металл» панель «Создать» «Сгиб» .
  2. Выберите кромки на каждой грани листового металла.
  3. При необходимости выберите "Удлинить сгиб совмещенных граней".
  4. Принять предлагаемый радиус гибки, который был задан в стиле листового металла, или нажать кнопку-стрелку, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров".
  5. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить добавление сгибов, или нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
    Демонстрационный ролик о создании сгиба
Создать двойной сгиб в детали из листового металла
  3. Войдите в Радиус сгиба, если он отличается от значения по умолчанию для детали.
    Нажмите кнопку-стрелку, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров".
  4. Если грани параллельны, но не компланарны, выберите одно из следующих значений в группе "Двойной сгиб":
    • Фиксированные кромки
    • 45 градусов
    • Полный радиус
    • 90 градусов
    • Обратить фиксированную кромку
  5. Нажмите кнопку "Применить", чтобы продолжить создание сгибов, или нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Демонстрационный ролик о создании двойного сгиба
Изменение параметров стиля листового металла, установленных по умолчанию
  1. В диалоговом окне "Сгиб" на вкладке "Развертка" внесите изменения в Справка по параметрам листового металла по умолчанию.
  2. В диалоговом окне "Сгиб" в разделе "Сгиб" внесите изменения в Справочник по параметрам сгиба листового металла.
